dzikasz Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam ponownie. Mam ciągle ten sam problem z hamulcami, jest coraz gorzej. Można przejechać nawet 500km jednego dnia a tarcze cały czas przyrdzewiałe, brak siły hamowania. układ chyba dobrze odpowietrzony, Wspomaganie na pewno ok a hamulców prawie brak. Przód bardziej zardzewiały niż tył, a wręcz czarny troszkę (tarcze) no i samochód nurkuje przodem, choć tylne tarcze wyglądają w miarę wpożo. Proszę o jakiekolwiek sugestie mam dość.
Guregoru Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Wymień klocki i zobacz czy tłoczki się nie zapiekły choć to dziwne bo jeżeli w ogóle hamuje to rdza powinna się ścierać
klocu Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Jak nie przeglądałeś poszczególnych zacisków to zacznij od rozebrania przeglądnięcia czy tłoczek pracuje wyczyść i poskładaj do kupy. Jeżeli już przeglądałeś zaciski na poszczególnych kołach Ja bym przeglądnął układ przewody, sprawdził pompę i ponownie odpowietrzył układ przepompowując trochę płynu na każdym kole bo rozumiem że złapie tłoczek i coś sie stanie z zaciskiem na jednym może dwóch kołach ale żeby nagle wszystkie zaciski sie zatarły. Dziwny zbieg okoliczności Powodzenia w działaniu. Problem na pewno do opanowania tylko po kolei trzeba wykluczyć poszczególne rzeczy.
dzikasz Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Tłoczki wszystkie chodzą, zdejmowane zaciski ze wszystkich kół kilka razy, pracują ok, ręczny bierze na 3- cim ząbku i jest b. mocny. Czy od pompy ABS-u przewody idą bezpośrednio do kół, czy jest jeszcze jakieś ustrojstwo po drodze?[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2009, 16:04_________________________________________________A czy zbyt twardy, lub może jakiś sportowy klocek może palić tarczę, bo poprzedni właściciel założył nowe tarcze i klocki a ja tak kombinuję, bo przednie tarcze troszkę jakby miały sczerniałą stal, to widać zwłaszcza po odbiciu kawałeczków rdzy na obrzeżach tarczy, tam jest czarno, coś jak żelazo wyjęte z ognia
.Pablo. Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 wątpię czy klocek może spalić tarcze chyba żeby ciągle trzymał ale załóżmy że masz przegrzane tarcze czyli automatycznie się zeszkliły to siła hamowania faktycznie będzie o wiele wiele słabsza ale rdzawy nalot po kilku hamowaniach musi zniknąć ja zaczął bym od sprawdzenia pompy i serwa bo wszystko wskazuje na małą siłę hamowania
kepasa Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 klocek jak najbardziej może spalić tarczę, ale tarcza nie powinna być zardzewiała. jeśli tak jest, przyjrzyj się zaciskom jeszcze raz. może podmień na jakieś używki... a najlepiej, dużo nie zainwestujesz, wyczyść je dobrze u mechanika i wymień zestawy naprawcze do nich.. jak to nie pomoże, zajmij się pompą itd... płyn wymieniałeś?
dzikasz Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Płyn wymieniony, tłoczki pracują idealnie, były już rozbierane, jak sprawdzić czy pompa daje odpowiednie ciśnienie? Czy działa tak jak powinna! ;(
.Pablo. Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Najlepiej sprawdzić siłę hamowania na stacji kontroli pojazdów ale istnieje realne zagrożenie że po sprawdzeniu pan diagnosta zabierze ci dowód za brak hamulców bo bez specjalistycznych przyrządów raczej nie sprawdzisz ciśnienia na pompie
Jarol Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Jak chcesz to mam do sprzedania używane zaciski na przód z mojego auta po tarcze 288mm. Są na pewno w 100% sprawne, jak co to pisz na PW.
ALBINEK Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Sprawdż czy serwo działa.Wejdż do auta na wyłączonym silniku naciśnij kilka razy na hamulec.Następnie połóż noge na hamulcu i odpal silnik jeżeli serwo działa to powinno lekko ci wciągnąć pedał hamulca do dołu.
dzikasz Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 Witam ponownie. Postanowiłem, chociaż tłoczki działają, wymienić w nich wszystkie gumki, zregenerować tłoczki. Stąd moje pytanie! Wg katalogu Autofren-u do tylnych tłoczków firmy Lucas w A4 występują cztery różne zestawy naprawcze, czymś się różnią. w katalogu nie ma podziału na roczniki, silniki itp. poprostu A4 tył nr... Lucas, i tak 4 razy. Może ktoś wymieniał z was i wie jaki powinien być numer zestawu naprawczego? Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z was podczas wyjmowania tłoczka z tyłu miał jakiś patent aby nie lał się jak głupi płyn hamulcowy. W a4 układ jest otwarty i po odkręceniu zacisku leje się potwornie. Wiem, że można dorobić tulejkę i ją nakręcić a dziurkę zatkać ale to drobny gwint (drobny skok), a żeby mi w pracy dorobili to muszę go znać i średnice również śrubki. Jest łatwiejszy sposób?[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2009, 11:27_________________________________________________WYMIENIONE WSZYSTKIE REPERATURKI, zmieniony znów płyn, jest poprawa znaczna ale to chyba nie to. I wiem nawet dlaczego Dziś zamówiłem TYLNE tarcze do swojego drugiego samochodu i tam kurcze tarcza ma 294mm i to diesel o 150KM. A w audi ja z przodu mam 288, stąd bierze się różnica w odczuciach hamowania. Kurcze chyba trzeba zapodać z przodu 312mm
