mati07 Opublikowano 26 Czerwca 2021 Opublikowano 26 Czerwca 2021 Witam, mam problem od dłuższego czasu mam drgania w aucie przy prędkości 140 i więcej. Zakupiłem nowe opony, felgi są ok, wczoraj wymieniłem dwa wewnętrzne przeguby. Nic to nie dało jest tak samo jak wcześniej byłem także na dowazaniu kół na aucie, ale nie przyniosło to efektu. Drgania są na całym aucie kierownica także drży nie bije lewo prawo tylko drży, a na fotelach czuć wibracje. Półoś na samochodzie może chodzić wzdłużnie tył przód? Z góry dzięki za odpowiedź.
mati07 Opublikowano 26 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2021 7 minut temu, mati07 napisał: Witam, mam problem od dłuższego czasu mam drgania w aucie przy prędkości 140 i więcej. Zakupiłem nowe opony, felgi są ok, wczoraj wymieniłem dwa wewnętrzne przeguby. Nic to nie dało jest tak samo jak wcześniej byłem także na dowazaniu kół na aucie, ale nie przyniosło to efektu. Drgania są na całym aucie kierownica także drży nie bije lewo prawo tylko drży, a na fotelach czuć wibracje. Półoś na samochodzie może chodzić wzdłużnie tył przód? Z góry dzięki za odpowiedź. VID_20210626_120710.mp4
