[ALL B6] problem z kodowaniem ABS/ESP i przyuczeniem VIN-u po dołożeniu tempomatu
Witam. Ostatnio wymieniłem sobie moduł kierownicy i dołożyłem tempomat (komputer już dołożyłem wcześniej). O ile tempomat udało mi się zakodować i ten działa bez problemu to nadal nie mogę zakodować ABS i czujnika kąta skrętu G85. Co się dzieje? A no mianowicie to że po wpisaniu loginu 09575 i zakodowaniu ABS kodem 04275 niby w vcds Lite wyświetla się w pozycji coding że wartość została przypisana ale tylko do momentu a wyjdę z modułu i wejdę w niego na powrót. Wtedy spowrotem jest 00000. Dodatkowo kiedy próbuję przyuczyć VIN modułu kierownicy - grupa 81 pin 00111  wyświetla mi "Bus Not Ok"
Czy jest ktoś z okolic Częstochowy z kablem i programem? Mój kabel jest na wykończeniu i często nie łapie wiec może to ten problem, albo uszkodzony czujnik na taśmie.
Błędy
- bad coding module
- Vin do przyuczenia
- g85 flaut - to mnie najbardziej zastanawia bo taśma pozostała moja i ja dołożyłem do nowego modułu a wiem że wcześniej kiedy dokładałem manetkę od komputera to programowalem to co wyżej bez problemu.
Pozdrawiam i proszę o rady
Nie zakodujesz ABS dopuki masz błąd w sterowniku. Najpierw musisz przyuczyć czujnik skrętu.
