sebol1204 Opublikowano 4 Lipca 2021 Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) Witam. Mam problem z nierównym zużywaniem się klocków z przodu po jednej stronie (nie chodzi o różnice zewnętrzny/wewnętrzny) . Obecnie mam zaciski ate i tarcze 288mm, zaciski po regeneracji, wszystko nowe. Przy hamowaniu mocniejszym delikatnie ściąga. Jak miałem zaciski Lucas z tarcza 280mm był dokładnie ten sam problem i z jednej strony klocki też były bardziej zużyte. Tylne hamulce będę robił na dniach bo są w opłakanym stanie. Czy niedomagający tył może mieć wpływ na przód? Jaka może być inna przyczyna? Źle zregenerowalem zaciski? Smaru na metalowe prowadnicę się nie daje i nie dawałem, tloczki, gumeczki itp nowe, wszystko chodziło bez oporów. Albo coś jest walniete, albo zbieg okoliczności że znowu po jednej stronie koła klocki szybciej się zużywają Edytowane 4 Lipca 2021 przez sebol1204
sebol1204 Opublikowano 6 Lipca 2021 Autor Opublikowano 6 Lipca 2021 Czy to będzie powodowało dziwny dźwięk oraz dzialanie abs'u? Jak się załącza to nie przerywa cały czas z taka sama czestotliwoscia tylko tak jakby nieregularnie. Jak to sprawdzić?
