Problem z zamkiem bagażnika
Witam.
Kupiłem b5-tkę i mam problem z zamkiem w bagażniku. Da się go otworzyć z kluczyka. Normalnie zamyka się i otwiera lecz przy próbie otworzenia go ręcznie nie odpuszcza. Rocznik 99.
Ma ktoś pomysł jak się za to zabrać i co sprawdzić najpierw ?
Może siłownik?
W dniu 8.07.2021 o 12:19, stachubar napisał:
Może siłownik?
Trochę zielony jestem jeśli chodzi o taki zamek. Rzucam filmik pomocniczy. Dodam pompka działa poprawnie zamyka i otwiera auto. Bagażnika też po zamknięciu nie da się otworzyć. Teraz jak nagrywałem to raz gdy otworzyłem bagaja z kluczyka i naciskałem przyciski na klapie to raz zadziałał i odpuścił. Jakiś pomysł co sprawdzić najpierw ? Z góry dzięki jeśli mógłbyś mi to jakoś wytłumaczyć na chłopski rozum :D
UP ☝️
Najprawdopodobniej padła cała listwa, możesz spróbować to wymontować i przeczyściclć, sprawdzić czy coś się nie ułamało.
Po wielkich niechęciach zabrałem się za sprawdzenie tego co tam się stało. Na szczęście do naprawy wystarczył wkrętak, klucz 10, trochę papieru ściernego i kropelka w żelu ?.
Okazało się że do przycisków na listwie wlała się woda i dostawał się brud. Blaszki które są w środku były całe zaśniedziałe i obklejone błotem co spowodowało to, że nie klikały w przełącznik. Wystarczyło je oskrobać a następnie przeszlifować papierkiem ściernym po czym złożyć na nowo. Jako, że uszczelka trochę sparciała już to na brzegach zakleiłem ją kropelką w żelu. W razie kolejnej awarii najwyżej się kupi już nowe przyciski.
Sposób demontażu też jest banalny. Wystarczy odkręcić wewnętrzną osłonę klapy ( nie zapomnieć o śrubkach w klamce ? ) . Potem odpiąć kostki, a następnie odkręcić bębenek zamka w listwie a następnie samą listwę.Zamek niech sobie wisi jedynie uwaga żeby go nie uszkodzić podczas dalszych zabaw z demontażem. Po czym podważając ostrożnie wyciągamy oba przełączniki.
Ot cała filozofia. Jedyne co to uwaga, bo może wam wlecieć w te żeberka klapy klucz lub nasadka tak jak mi i będzie ciężko wyciągnąć ?
Może się komuś to przyda. Strzała ?
Ps.
Przy okazji można sobie porobić zaprawki pod listwą jak ja. Tutaj często pojawia się w rogach ruda a tak to przy okazji można podmalować ?
