Gorący wydech
Witam, panowie dzisiaj zauważyłem że mam strasznie gorący wydech nie idzie go ręka dotknąć wypalanie dpf włączyło mi się 2 dni temu i wypalil się bez problemu, co to może byc? Wybieram się w trasę ponad 1000 km i się trochę obawiam żeby się nic nie stało, co o tym myślicie?  Audi a4 b8 2.0tdi caha przebieg z licznika 212 tys
Edytowane przez Kosiuu12
Sprawdzałeś na odpalonym silniku lub zaraz po jego unieruchomieniu ?
Jeżeli tak to wszystko jest w najlepszym porządku, wydech musi być gorący , szczególnie przy takich temperaturach na zewnątrz :decayed:
Tak, sprawdzałem zaraz jak zgasiłem, ale nie przypominam sobie żeby tak wcześniej było
Wydech ma minimum 200 stopni na końcówkach, w dłonie parzy już tempera rzędu 70 stopni.
Napisz chociaż w którym miejscu on taki gorący. Masz jakiś pirometr żeby to zmierzyć?
Jest gorąco to wydech musi być gorący. :naughty:
