[B5 1Z] Lekko szarpie przy zwolnieniu pedału gazu
Witam,
pojawił się następujący problem:
przy rozgrzanym silniku przy obrotach w okolicach 2 tys (i mniej) samochód szarpie przy puszczeniu pedału gazu.
Przy zimnym silniku ten problem nie występuje. Jaki ew. logi przygotować do analizy by można było spróbować
zdiagnozować problem.
Na sto dwieście procent to będzie zasyfiony nastawnik :cool1:
Zrob wszystkie statyczne i Basic Settings.
Udało się w końcu skompletować.
Statyczne:
000
<br>
001
<br>
003
<br>
004
<br>
007
<br>
013
<br>
023
<br>
Basic settings
000
<br>
003
<br>
004
<br>
011
<br>
i jeden dynamiczny
011
Prosze przy okazji o ocene turbiny.
I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego na statycznym 013 brak danych dot 4 cylindra. Juz kilka razy bylo
to pytanie i nie moglem znaleźć odpowiedzi.
statyczny kat wtrysku do poprawy
termostat do wymiany
egr do czyszczenia
napiecie na nastawniku troszke skacze
jest kat ?
Dopiero zaczynam zabawe z VAGiem.
Czy pisząc te diagnozy możecie podawać przy okazji na podstawie których logów to widać?
Czyli termostat jest uszkodzony i wymiana usunie to dziwne zachowanie auta?
Rozumiem że regulacja kąta wtrysku też musi być wykonana?
Oraz co oznacza pytanie czy jest kat?
Temperatura płynu chłodniczego wynosi 81.9 stopnie Celcjusza, jeżeli na liczniku miałeś równo 90, oznacza to że termostat trzeba wymienić, bo masz niedogrzany silnik tak na prawdę :) wtedy niektóre logi ulegną zmianie.
Pytanie czy posiadasz kata, znaczy czy posiadasz jeszcze katalizator. Katalizator wytrzymuje do 80.000 km, a później traci już swoje właściwości o około 1/4. Więc jak masz już przejechane jakieś 160.000 km to obowiązkowo trzeba go wymienić, a lepiej wywalić ;D
Wymiana termostatu pewnie nie usunie dziwnego zachowania, ale silnik będzie zdrowszy i być może spalanie się minimalnie zmniejszy.
Na 013 nie ma 4 wartości, gdyż w starszych silnikach, komputer liczy dawkę odnoście wtrysku sterującego, czyli pozostałych 3 wtrysków.
Trubo jak dla mnie to bardzo ładnie dmucha.
dzieki za tą informację. Mówiąc szczerze to on ma z pewnoscią duzo więcej niż 160tys. nie wiem dokładnie bo na bank ma przekręcony licznik.
Ale co z tym dziwnym zachowaniem? czy widac w tych logach cos o nastawniku? I czy regulacja kąta wtrysku w końcu zlikwiduje to szarpanie.
Jak na mój prosty umysł jeśli na zimno nie szarpie, czyli jak dostaje więcej paliwa, tzn że faktycznie coś jest z ilością paliwa nie tak. A czy te wartości w bloku 013 w 2 cylindrze nie sa niepokojace?
Drugi wtrysk może troszkę za dużo paliwa lać, jeżeli są wstawione mocniejsze wtryski to pewnie jest ok, jeżeli są oryginalne to pewnie wypadało by ustawić na nich ciśnienie. Ale ogólnie to chyba jest ok, gorzej jakby lały za mało.
Myślę że kąt wtrysku poprawiłby tylko rozruch silnika.
Na logach nie widzę nic co mogło by być przyczyną szarpania, chociaż przydało by się pewnie jeszcze parę logów dynamicznych. Więc obstawiam że to wina nastawnika. Ale niech wypowie się ktoś inny i wyrazi swoją diagnozę :)
