Daniel0605 Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 Próbowałem też w cały pobrany folder wrzucić na kartę to wtedy po włożeniu karty do auta nie startowała aktualizacja softu
Muskel1 Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 Plik "KI_FPK_AU491” i plik „metainfo2.txt” muszą znajdować się w katalogu głównym.
Daniel0605 Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Tzn.ze bezpośrednio na karcie plik KI_FPK_AU491 i pod nim metainfo2.txt?a jeszcze jedno tam jest plik o takiej nazwie metainfo2 a nie takiej jak piszesz kolego to co mam dopisać txt?
Muskel1 Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Opublikowano 15 Listopada 2022 Jak klikniesz na kartę sd i otworzysz główny katalog musisz mieć widoczne te dwa pliki. Rozszerzenie .txt widać tylko jeżeli w ustawieniach komputera zaznaczyłeś aby pokazywał rozszerzenia. Standardowo ich nie pokazuje.
Daniel0605 Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Ok dzisiaj kolejna próba będzie
Deniro Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Pliki masz prawidlowo skopiowane inaczej update wogole by nie ruszyl , licznik zostaw bootmodzie - odlacz aku i od nowa rozpocznij z aktualizacja , i daj zasilanie
Daniel0605 Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Spakowałem wszystko na kartę tak jak Wj opisał Muskel1 i wszystko poszło działa i znaki też jeszcze raz wielkie dzięki Muskel1
Daniel0605 Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 Mam jeszcze pytanie czy w tej wersji jest możliwość ustawienia zegarów sportowych i czy wogule Vc jest taka możliwość?
Deniro Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 jest ale sam juz tego nie zrobisz solucji niema publicznej
andrzej-tfsi Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Hej, jestem po aktualizacji VC imam pytanie ? Jak zmienić layout z A4 na S4 lub RS4 ? posiadam VCDS klona oraz ORI VCP.
andrzej-tfsi Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 W dniu 14.01.2023 o 18:00, Muskel1 napisał(a): Nie zmienisz tym. Rozwiń Ale nie chodzi mi o ten sportowy centralny obrotomierz tylko o to żeby kolorystyka zegarów się zmieniła gdzie na lewym obrotomierzu , czerwone pole na wysokim zakresie obrotów oraz pojawia sie tez napis logo S4 lub RS4?
kris_91 Opublikowano 15 Stycznia 2023 Opublikowano 15 Stycznia 2023 W dniu 14.01.2023 o 13:02, andrzej-tfsi napisał(a): Hej, jestem po aktualizacji VC imam pytanie ? Jak zmienić layout z A4 na S4 lub RS4 ? posiadam VCDS klona oraz ORI VCP. Rozwiń Z VCDS — STG 17 (centrala) Dlugie kodowanie (zmienic wartość w bajcie 2) Byte 02 mit Hex 69: 01101xxx = A4 Avant Byte 02 mit Hex 71: 01110xxx = S4 Avant Byte 02 mit Hex 59: 01011xxx = S4 Byte 02 mit Hex 79: 01111xxx = RS4
Deniro Opublikowano 18 Stycznia 2023 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Mozna uruchomic sport layout zdalnie wystarczy komputer i vas 5054
kris_91 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Opublikowano 20 Stycznia 2023 W dniu 20.01.2023 o 17:51, Muskel1 napisał(a): Jak pewny jest ten skrypt do VCP? Rozwiń Na niemieckim forum sa podane skrypty do vcp i odisa
Muskel1 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2023 W dniu 20.01.2023 o 19:08, kris_91 napisał(a): Na niemieckim forum sa podane skrypty do vcp i odisa Rozwiń Widzałem ale ze skryptami VCP jest nie do końca pewniak.
kris_91 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Opublikowano 23 Stycznia 2023 I jak tam ktoś przetestował z Was?
