Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Skript VCP jak dla mnie na razie za ryzykowny, chyba że ktoś może potwierdzić.
ODISa nie mam.
ODISa nie mam.
możesz smiało ładować skrypt jest sprwadzony na twojej wersji licznika natomiast nie wiem jak inne i  jak każda elektronika należy wziąść wszystko pod uwage
Edytowane przez Deniro
  • Lubię to 1
36 minut temu, Deniro napisał(a):
możesz smiało ładować skrypt jest bezpieczny i sprwadzony natomiast jak każda elektronika należy wziąść wszystko pod uwage
No to w takim razie będzie trzeba wypróbować:thumbup1:
jak dodać ten skrypt do vcp?
wprowadzenie zmiany to po prostu uruchomienie tego skryptu w VCP??
Edytowane przez marcin_o23
@Deniro wrzucił wyżej link z YT jak uruchomić.
Na filmiku o lampach z golfa, rozumiem że będzie podobnie w temacie licznika
Witam może ktoś wrzucić po kolei co i jak ponieważ mam vcp od nie dawna i nie bardzo wiem jak to ugryźć
No ale jak lepiej wytłumaczyć? Najpierw musisz sprawdzić jaką masz wersję softu VC, gdyż sport layout funkcjonuje dopiero od wersji 03xx
Jeżeli masz niższą wersję to musisz ją podnieść do wyższej. Na pierwszej stronie w pierwszym poście masz opisane krok po kroku jak podnieść wersję do wersji 0379 (przy czym muszę dodać, że w wersji 0379 znika kompas z VC gdy mamy podpięty telefon i nawigujemy przez Car Play lub Android Auto używając w telefonie Google Maps).
Następnym krokiem jest ściągnięcie skryptu dla VCP (link jest wyżej).
Skrypt rozpakowujesz do dowolnego folderu i zapamiętujesz miejsce.
Następnie wykonanie i zapisanie pełnego autoscanu aby, po pierwsze sprawdzić czy są zapisane jakieś błędy, po drugie mieć zapisane kodowania przed zmianami.
Następnym krokiem jest uruchomienie w kodowaniu VC (sterownik 17) lap timera. Czyli w kodowaniu w bajcie 01 aktywować bit 3.
Następnie w celu obejścia firewall otwierasz maskę, uruchamiasz zapłon (silnik zgaszony), podpinasz VCP i aktywujesz wcześniej ściągnięty skrypt tak jak na filmiku z linka na YT (Download and run script by VagCanPro), przy czym nie ściągasz skryptu z Filemagera jak na filmiku, gdyż  masz już ten skrypt ściągnięty, tylko aktywujesz go od razu wybierając z foldera, w którym go zapisałeś. Na filmiku widoczne od 0:34 min.
Po załadowaniu musisz się rozłączyć zgasić zapłon, zamknąć auto pilotem na 15 min. aby sterowniki się uśpiły i przy ponownym otwarciu zrestartowały.
Otwierasz auto uruchamiasz zapłon i zmieniasz przyciskami na kierownicy widok na sport layout.  Jeżeli obrotomierz będzie pokazywał do 8 tyś. to musisz zmienić w kodowaniu VC widok na S4 Avant.
W tym celu wchodzisz w kodowania w sterowniku 17, w bajt 02 i w okienku masz widoczne kodowanie binarne, czyli osiem cyferek. Ja np. mam  widoczne 0110101. Aby zmienić na S4 Avant zmieniasz pierwsze 5 cyferek od lewej  na 01110xxx pozostawiając te 3 po prawej (xxx) niezmienione. Zapisujesz i tyle.
Pozostaje wykonać pełny autoscan, sprawdzić i wykasować błędy.
  • Dzięki 1
W nie których modelach możliwe że nie będzie pokazywac wskaźnika mapy na ekranie nawigacji tak jak na tym zdjeciu
:thumbup1:Wskaźnika Boost, mocy i momentu Nm także nie.
w benzynie boost zawsze działa , natomiast g meter czy moc moment no cóż nie przesadzajmy ,trzeba kupić rsa :P
Być może nie będziesz musiał w A3 zmieniać wersji softu. Wskazówka dotycząca wersji softu od SW 0300 dotyczy A4, A5 i Q5.
6 minut temu, RaV22K napisał(a):
U mnie już wpadło. Nie ma narzędzi wiec pomógł w Poznaniu chłopak co ogarnia. Jak ktoś będzie potrzebował mogę dać namiary.
IMG_5823.MOV
Robiłes VCP czy odis? Skrypt z linku z tego tematu?
Tak jak napisałem nic nie robiłem bo nie znam się na tych urządzeniach. Chłopak podłączył kompa coś pokombinowałem i chwile później było wszystko zrobione czyli nie opłacało się nawet samemu próbować.
26 minut temu, RaV22K napisał(a):
Tak jak napisałem nic nie robiłem bo nie znam się na tych urządzeniach. Chłopak podłączył kompa coś pokombinowałem i chwile później było wszystko zrobione za 200 zł czyli nie opłacało się nawet samemu próbować.
działa ci wskaźnik mapy na podzielonym ekranie po lewej stronie?
U mnie skrypt VCP wszedł bez problemu i wskaźnik mapy jest także widoczny. Nie musiałem także przekodowywać widoku na S4 bo automatycznie pojawił się obrotomierz S4 do 6000 obr/min.
Przed załadowaniem skryptu miałem w kodowaniu wartość HEX 69 i taka pozostała (derivative 14 = A4 Avant).
Po załadowaniu skryptu w kilkunastu sterownikach pojawiają się błędy co jest normalne. Na koniec wystarczy wykonać pełny autoscan i wszystkie wykasować.
Narzędzia diagnostyczne:
VCDS do odczytania i kasowania błędów- bo jest szybciej i wygodniej, VCP do załadowania skryptu.
Dzięki @Deniro
  • Super 1
@Muskel1 ty masz H15 0379 a jak ktoś ma H12 0379?
Tak,  mam H15 0379. Ten skrypt działa od wersji 03xx więc powinno u Ciebie też pójść.
Dzięki @Deniro
spoko widocznie w A3 byl taki bug gdzie nie pokazywal wskaźnika mapy
jakby ktoś nie mial sprzętu , odwagi albo ochoty to zapraszam śląsk małopolska zrobimy za nie duża opłata
