egj980 0 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Witam, Przed Bożym Narodzeniem miałem identyczny problem. Rano, po mroźniej nocy nie mógł zapalić. Jedyną metodą było podłączenie kablami drugiego akumulatora i w tedy w bólach zapalał. Na początku pracował bardzo nierównomiernie. Po podłączeniu do VAG'a okazało się, że 3 świece są nieczynne. Wymieniłem u mechanika cały komplet BERU -> NGK. VAG nie pokazuje błędów, ale teraz przy drugiej fali mrozów widzę, że rozrusznik ponownie ma ciężką pracę. Chyba czeka mnie jeszcze wymiana akumulatora. Co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur z Brzegu 0 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 AKJAM - nie masz co się bać, ja nie jestem jakimś mechanikiem ,tylko z reguły wszystko robie sam . prosta sprawa tak jak kolega opisał ,tylko te podłączenia świec żarowych to ściągałem długimi płaskoszczypami żeby nic nie uszkodzić, śrubokrent potrzebowałem przy dociśnięciu podłączen na sam koniec. A świece żarową kupiłem drugą,ale już BERU ,która rużni się ostatnią cyferką-009 a orginał ma-004 ale tylko takie mają po sklepach ,a silnik mój BLB to jest 16V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINIOWROCLAW 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ja tez sam wymienilem u siebie swieczki,naprawde nic trudneg.Kolega bardzo dokladnie opisal ta czynnosc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur z Brzegu 0 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 C.D. Panowie- dokończę to co szybciej opisywałem. Kupiłem na Allegro przekażnik ten od swiec żarowych ( 461 ) miał być nowy, co sprzedający zapewniał ,a wysłał używany,ale na szczęście po zamontowaniu okazało się ,że jest dobry . Auto pali jak należy ,nic nie zadymi, nie zatrzęsie, rano jest OK. Czyli winą awari była spalona świeca i przekaznik. Usterka usunięta za kwotę 115 zł. robocizna własna. Zostało mi jeszcze do usunięcia mrugający prawy ksen w trakcie hamowania i brak mocy , ale to już gdzie indziej do opisania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bulk_1986 1 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Koledzy jakie świece zakładacie - oznaczenia/model? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Koledzy jakie świece zakładacie - oznaczenia/model? BERU - wszystko jest w tym temacie, wystarczy poczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
