sir.sokol 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Witam wszystkich, Gdzie najlepiej kupić przycisk AH z wiązką? szukam w necie ale większość ofert to jest „montaż” Jak wasze doświadczenia z przyciskami „ze wschodu”? Podobno jakość jest kiepska i szybko się wycierają..? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Na ali kupisz. Niektórzy tutaj włyśnie na ali kupywali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 9 godzin temu, sir.sokol napisał(a): Witam wszystkich, Gdzie najlepiej kupić przycisk AH z wiązką? szukam w necie ale większość ofert to jest „montaż” Jak wasze doświadczenia z przyciskami „ze wschodu”? Podobno jakość jest kiepska i szybko się wycierają..? pozdrawiam Bez sensu kupować przycisk na ali. W serwisie kosztuje około 200zl i masz pewność że to oryginał. 4M1927143b Nr części zamienia się na 8W1927143A. Przycisk na ali 250PLN Wiązkę możesz sobie zrobić sam potrzebna jest tylko wtyczka z pinami. Na aledrogo płaciłem 15zł za wtyczkę Wiązka na ali od 70zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Numery części i wiązek podane są w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztof86 0 Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Kurka niby ta B9 świeża a w standardzie nie ma Asystent Auto Hold to w A6 C7 każda miała chyba będzie głupotą przejście z C7 na B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 (edytowane) Godzinę temu, Krzysztof86 napisał(a): Kurka niby ta B9 świeża a w standardzie nie ma Asystent Auto Hold to w A6 C7 każda miała chyba będzie głupotą przejście z C7 na B9 C7 to stara buda i technologia z 2011 r. więc jak chcesz świeższe i nowsze auto to kup B9. Edytowane 25 Marca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5f 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Ja chyba robię coś źle. Nie mogę zakodować sterownika 03 abs odrzuca mi kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Jaki komunikat wyskakuje? 31 poza zakresem? Musisz w sterowniku 03 zmienić oba bajty dopiero zatwierdzić, a nie zatwierdzać po każdej zmianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5f 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Zmieniam oba od razu i odrzuca z tym że robię to w a5 8w ale to chyba nie ma różnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Nie ma różnicy. Sterownik ABS 03 Wpisujemy kod dostępu 40168 Najpierw w Byte 18 zmieniamy Bit 6 z 0 na 1 czyli x1xxxxxx następnie przeskakujesz do Byte 30 zmieniamy Bit 1 z 0 na 1 czyli xxxxxx1x dopiero teraz potwierdzasz. Wklej tu oryginalne kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5f 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Oryginalne że sterownika 03 to 18AA409A28A20A9A11A44893008052A2E6259A180214508812004A4567A459 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 W 09 też już zakodowałeś? Jeżeli nie, to zakoduj najpierw w sterowniku 09, następnie kod dostępu w sterowniku 03 i wklej to kodowanie 18AA409A28A20A9A11A44893008052A2E625DA180214508812004A4567A45B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5f 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autoholda zakodowalo ale wywala mi błędy asystenta jazdy w korku, pre sense, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Musi być inna przyczyna. To kodowanie, które wkleiłeś, to nic innego jak to, które próbowałeś sam wpisać tylko metodą kopiuj-wklej. Nie pomyliłeś się gdzieś w okablowaniu? Auto hold działa normalnie? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin5f 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Podłączone wszystko zgodnie z opisem, sprawdzałem jeszcze 3 razy na sam koniec. Jednak przejechałem się kawałek i błąd znikł, tempomat działa normalnie, trzyma odległość. Jutro sprawdzę pozostałe funkcje i dam znać! Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oli45 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Ma ktoś może numer przycisku hamulca ręcznego tylko do manualnej skrzyni ? . Pompę ABS mam ESP9 Plus więc chyba mogę dołożyć AH ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 21.04.2023 o 18:24, oli45 napisał(a): Ma ktoś może numer przycisku hamulca ręcznego tylko do manualnej skrzyni ? . Pompę ABS mam ESP9 Plus więc chyba mogę dołożyć AH ? 8W1927225A AUDI A4 A5 PRZYCISK HAMULCA EPB 8W1927225A 8W1 927 225 A PRZEŁĄCZNIK ELEKTROMECHANICZNY HAMULCA POSTOJOWEGO 8W 2015 , 8W6 2017- BT-CARS.PL Edytowane 24 Kwietnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oli45 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Dziękuję bardzo za pomoc Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Hej Mam 2 pytania: 1. Ogolnie autohold to "asystent ruszania pod górkę", czy ten system tez wspomaga przy jezdzie w korku? czy w jakichs innych sytuacjach - bede wdzieczny za opis. 2. Czy zakup przycisku i tej wiazki bedzie wystarczajacy? allegro.pl ALLEGRO.PL czy lepsza taka wiazka?: Dla Audi Q7 4M A4 B9 automatyczny przełącznik wiązki przewodów|Przewody, adaptery i gniazda| - AliExpress PL.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Gdy tylko się zatrzymasz klocki zostają dociśnięte do tarczy, co zapobiega toczeniu się auta. Tak jakbyś za każdym razem przy zatrzymaniu się zaciągał ręczny i przy dodaniu gazu (ruszeniu) zwalniał ręczny. Tak to działa tyle, że automatycznie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
