Koalakm 14 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 (edytowane) Pytanie byc moze smieszne, ale jezeli w instrukcji piszesz ze jakis przewod "wpinamy" w kostke to zauwazylem ze np. przy hamulcu recznym zdejmujesz kawalek tego przewodu i dolutowujesz / dolaczasz przewod i izolujesz. Czy w innym przypadkach w tej instrukcji faktycznie wpinamy (czytaj wkladamy) kabelek w kostke? W sensie jest tam wolne miejsce? Czy nadal mostkujemy z jakims kablem? Samo wpiecie w kostke to rozumiem ze musi byc odpowiednia koncowka na kablu? Jeszcze tylko chce sie upewnic bo w instrukcji piszesz ze potrzebujemy: przewody naprawcze 5 sztuk, 20 cm każdy z zarobionymy pinami po obu stronach do kostki przycisku Auto Hold Dwa przewody na wiązkę o długości ok. 2m każdy. a tak naprawde rozumiem ze potrzebujemy 2 przewody do polaczenia kostki hamulca z kostka AutoHold oraz 2 przewody od AutoHold do kostek BCM = co daje w sumie 4 przewody tak? Edytowane 6 Czerwca 2023 przez Koalakm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 1 godzinę temu, Koalakm napisał(a): W instrukcji piszesz ze jakis przewod "wpinamy" w kostke to zauwazylem ze np. przy hamulcu recznym zdejmujesz kawalek tego przewodu i dolutowujesz / dolaczasz przewod i izolujesz Możesz zrobić tak jak ja czyli dolutowując po ściągnięciu izolacji. Możesz też wypiąć pin z wtyczki, uciąć, zarobić pin z dwoma przewodami lub trzecia możliwość kupując wiązkę na ali masz w niej bypass czyli nie musisz lutować tylko stosujesz bypass z jednej strony wypinając a z drugiej strony wpinając. 1 godzinę temu, Koalakm napisał(a): W sensie jest tam wolne miejsce? Nie ma. Wypinasz oryginalny pin z jednym przewodem, zarabiasz pin z dwoma przewodami i wpinasz na to samo miejsce. 1 godzinę temu, Koalakm napisał(a): Dwa przewody na wiązkę o długości ok. 2m każdy. a tak naprawde rozumiem ze potrzebujemy 2 przewody do polaczenia kostki hamulca z kostka AutoHold oraz 2 przewody od AutoHold do kostek BCM = co daje w sumie 4 przewody tak? Przeczytaj dokładnie i spójrz na fotki, wszystko jest dość dobrze opisane i zilustrowane. Jeszcze prościej nie da się tego wyjaśnić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Przeczytaj dokładnie i spójrz na fotki, wszystko jest dość dobrze opisane i zilustrowane. Jeszcze prościej nie da się tego wyjaśnić. Oki będę studiował jeszcze raz. Czy w q5 80a można przyjąć że będzie tak samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 8 minut temu, Koalakm napisał(a): Oki będę studiował jeszcze raz. Czy w q5 80a można przyjąć że będzie tak samo? Nie porównywałem pinologii z A4 więc Ci na 100% nie powiem. Przypuszczam, że tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Czy w q5 80a można przyjąć że będzie tak samo? BCM1 jest ten sam więc w BCM1 piny będą jednakowo osadzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 45 minut temu, Muskel1 napisał(a): BCM1 jest ten sam więc w BCM1 piny będą jednakowo osadzone. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 15 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2023 W dniu 23.12.2022 o 19:31, li68 napisał(a): Jakiś czas temu pisałem o problemie z auto Hold ..Po dołożeniu był problem bo auto nie działało tak jak powinno..Jak się okazało nie była to wina znajomego który mi to robił.. Chociaż wszyscy stawiał że to on źle to zrobił.. A on bardzo dobrze to zdjagnozowal że to może być związane ze skrzynią.. Zrobiłem soft skrzyni i wszystko działa jak należy.. Tuner który wcześniej robił soft coś zrobił nie tak i skrzynia nie współpracowała prawidłowo z Auto Hold. Ja jeszcze jestem przed montowaniem AutoHold, ale opisywalem ze czasem mam taki komunikat jak Ty. Zauwazylem ze to sie dzieje jak auto jest zimne, szczegolnie w chlodne dni, jak jade na ACC i to ACC zatrzyma auto to czasem wlasnie pojawia sie ten komunikat. Co Ciekawe jak jest cieplo to ten problem nie wystepuje. Wiesz co dokladnie zrobili Ci za soft? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Soft skrzyni polegal na tym że skrzynią tak szybko nie zmienia biegów. Bo przed softem to 40 km na godzinę i 5 bieg..więc masakra. po sofcie jest dużo lepiej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 14 godzin temu, li68 napisał(a): Soft skrzyni polegal na tym że skrzynią tak szybko nie zmienia biegów. Bo przed softem to 40 km na godzinę i 5 bieg..więc masakra. po sofcie jest dużo lepiej.. ahh rozumiem, dzieki. W dniu 6.06.2023 o 11:11, Muskel1 napisał(a): Gdy tylko się zatrzymasz klocki zostają dociśnięte do tarczy, co zapobiega toczeniu się auta. Tak jakbyś za każdym razem przy zatrzymaniu się zaciągał ręczny i przy dodaniu gazu (ruszeniu) zwalniał ręczny. Tak to działa tyle, że automatycznie. Czy to AH jest zawsze automatycznie aktywne? W sensie rano wsiadam ruszam i sie zatrzymuje i wtedy AH dziala? czy nalezy go przyciskiem pierwszy raz uruchomic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 2 godziny temu, Koalakm napisał(a): ahh rozumiem, dzieki. Czy to AH jest zawsze automatycznie aktywne? W sensie rano wsiadam ruszam i sie zatrzymuje i wtedy AH dziala? czy nalezy go przyciskiem pierwszy raz uruchomic? Raz aktywowane pozostaje aktywne. Ostatnie położenie zostaje zapamiętywane. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 10 godzin temu, Koalakm napisał(a): ahh rozumiem, dzieki. Czy to AH jest zawsze automatycznie aktywne? W sensie rano wsiadam ruszam i sie zatrzymuje i wtedy AH dziala? czy nalezy go przyciskiem pierwszy raz uruchomic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 U mnie działa cały czas .ale można go samemu wyłączyć.ja rano nic nie robię..działa od razu.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 AH dezaktywuje się przy manewrach parkingowych, jak się kręcisz po garażu to trzeba mieć na uwadze że się nie zapina, na drodze to zapamiętuje ustawienie - raz włączasz i zostaje na zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 10 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): AH dezaktywuje się przy manewrach parkingowych, jak się kręcisz po garażu to trzeba mieć na uwadze że się nie zapina, na drodze to zapamiętuje ustawienie - raz włączasz i zostaje na zawsze. a to trzeba przyznac inteligentnie dziala Jeszcze jedno, czy z ACC jakos wspolpracuje? np. jazda w korku na ACC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 W czasie jazdy w korku po zatrzymaniu, auto nie stacza się ale zielona kontrolka P na zegarach nie zapala się jak w czasie jazdy bez ACC, czyli po normalnym zahamowaniu i zatrzymaniu auta. Powiedziałbym raczej, że nie ma to z Auto Hold nic wspólnego, gdyż opisane zachowanie miałem już w ACC zanim dołożyłem Auto Hold. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Powiedziałbym raczej, że nie ma to z Auto Hold nic wspólnego, gdyż opisane zachowanie miałem już w ACC zanim dołożyłem Auto Hold. tak ja teraz tez mam bez AH, dlatego dopytuje, widac ACC na innej zasadzie zatrzymuje auto i auto nie rusza - pewnie wciska za nas hamules jakby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 7 minut temu, Koalakm napisał(a): pewnie wciska za nas hamules jakby Tak, pompa ABS zatrzymuje auto i aktywuje światło stopu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 Auto Hold aktywuje tak samo światło stopu dopóki auto stoi. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2023 Autohold działa w ten sam sposób - 'wciska za nas hamulec jakby', a w zasadzie utrzymuje go wciśniętym. Utrzymuje ciśnienie na zaciskach poprzez pompę abs, dopiero po pewnym czasie zaciąga ręczny i puszcza ciśnienie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 W dniu 27.07.2021 o 10:15, Muskel1 napisał(a): Wlutowujemy się w przewód zasilania (szaro-niebieski pin nr 5 kostki hamulca ręcznego), drugi koniec wpinamy na pin nr 4 przycisku Auto Hold. Na wstepie dzieki za swietny poradnik. Niestety mam pewien problem. AutoHold dziala ok, jednak mam problem z podswietleniem przycisku recznego. Sprawdzalem 2x polaczenia itp. Autohold podswietlenie ma, ale Reczny nie. Moje pytanie czy ten przewod zasilania z recznego z pin nr5 ma zawsze kolor szaro - niebieski? Widzialem w poradnku "Bogdana" ze napisal: "Pin 4 of Auto Hold is connected to the wire (white-red) corresponding to PIN 5 or 7 of the handbrake button. This is the POSITIVE pin. Check and see where you have POSITIVE pin. Some say it’s on PIN 5, but mine was on PIN 7." Ja pod PIN 5 recznego mialem chyba caly szary kabelek - no ale zgodnie z instrukcja go wzialem do auto hold (przez bypass). Dlatego pytam, choc dziwi mnie ze AH ladnie dziala i jego kontrolka dziala bez problemu. Sam reczny ogolnie tez dziala, jednak kontrolka na nim nie dziala, vcds daje blad z tym zwiazany: Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D Komponent: ESP9 Premium H09 0593 CVN: AC486B77 Kodowanie: 0CAA489910A60A9715A74894008252A2E6A5D230120850A812004A4567A54B Kod serwisu: WSC 39006 002 104857 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 48C9583D5230059B47F-801C Znaleziono 1 błąd: 442624 - Lampka kontrolna elektromechanicznego hamulca postojowego C11FC 14 [047] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 215301 km Data: 2023.06.25 Czas: 16:16:45 76 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
