Muskel1 1332 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 W jakim aucie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): W jakim aucie? A4 B9 avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Kolory powinny być zawsze takie same. Jest tylko jeden schemat i tam wszystkie kolory są takie same. Zarygluj auto na 15 min. I dopiero sprawdź czy działa. Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Dzieki. Stal cala noc, wiec raczej rozbiore jeszcze raz, porobie tez zdjecia co gdzie jest dla weryfikacji, choc miernikiem nawet sprawdzalem, no ale zobaczymy. Pytalem bo ten "Bogdan" pisal ze on zamiast 5 musial wziac 7 pin... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Nie znam nikogo, kto musiałby podpiąć się do 7. Sprawdź jeszcze raz dokładnie połączenia i ich poprawność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Posprawdzalem wszystko z miernikiem nawet, czy przejscia pomiedzy jednym koncem kazdego a drugim sa ok. Posprawdzalem takze czy czasem miedzy kablami nie ma przebicia. Instalacja wyglada tak jak na zdjeciach. Funkcja Ah dziala ok, zapala sie na niej swiatelko itp. NIestety na recznym swiatelka nadal brak. Sprawdzilem sam przycisk - wzialem na chwile z Q5 (ma tak samo rozmieszczone piny i ta sama kostka pasuje) i tez kontrolka nie dziala w A4. Nadal mam oczywiscie blad ciekawy: Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D Komponent: ESP9 Premium H09 0593 CVN: AC486B77 Kodowanie: 0CAA489910A60A9715A74894008252A2E6A5D230120850A812004A4567A54B Kod serwisu: WSC 39006 002 104857 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 48C9583D5230059B47F-801C Znaleziono 1 błąd: 442624 - Lampka kontrolna elektromechanicznego hamulca postojowego C11FC 14 [047] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 215301 km Data: 2023.06.25 Czas: 16:16:45 76 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 oraz Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M2 907 468 A HW: 4M2 907 468 A Komponent: Gateway H13 4079 Weryfikacja: 3C030052 Numer seryjny: 5243C014D15A20 Kodowanie: 0301000100000F404400000000590012DC100007000000000100000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0808040000408CC8000000C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod VCID: 363526C528C4836B253-8062 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 951 523 HW: 4M0 951 523 Komponent: J453 MFL H06 0002 Numer seryjny: 20151229031044 00298 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H10 9052 Numer seryjny: 8567198603 Znaleziono 1 błąd: 8531970 - Prąd spoczynkowy U1406 00 [009] - za wysoki [Tip-TNF 217171] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 79 Przebieg: 215301 km Data: 2023.06.25 Czas: 16:16:45 Ogólny prąd spoczynkowy-Aktualny ogólny prąd spoczynkowy: 883 mA Ogólny prąd spoczynkowy-Łączny czas przekroczenia prądu spoczynkowego: 1.0 H EM_vehicle_state: 02 1C Co jest ciekawe ze kontrolka dziala na AH a przeciez to samo zasilanie (szaro-niebieski) i masa (brazowy) idzie tu i tu. Sprawdzalem 3 razy. Naciskam AH i lampka sie ladnie zapala, naciskam jeszcze raz i gasnie. Naciskam P i sam reczny sie zaciaga, na liczniku pojawia sie czerwone P, ale kontrolka przy przycisku nie swieci.... serio troche pomysly mi sie skonczyly. Jeszcze jedna dziwna sprawa, na chwile podpisalem tak jak bylo oryginalnie do kostki recznego brazowy i szaro-niebieski, cofnalem kodowania i wpialem tylko kostke recznego (nie wypinalem kabli z BCM) i tak czy tak kontrolka nie dziala... Zauwazylem jeszcze ze nie aktywuje sie automatycznie reczny po otworzeniu drzwi kierowcy - a to na pewno mi dzialalo wczesniej - wiem Muskel ze piszesz ze mozna to aktywowac, ale ja juz to wfczesniej mialem na 100%, no ale wszedlem w kodowanie zeby to sprawdzic (IDE08134) no ale mam komunikat "BŁĄD: Kanał nie jest dostępny). Jeżeli nic nie poradzicie na podstawie mojego opisu u zdjec, wtedy rozbiore jeszcze raz wszystko, wypne PINY takze z kostek BCM, podladcze tylko sam reczny i zobaczymy, aczkolwiek przeciez wyglada ze wszytko jest na swoich miejscach, przejscia sa, AH dziala dobrze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Coś namieszałeś w tej czarnej kostce. Dlaczego wszystkie 3 piny są zajęte? Bypass robi się z dwóch przewodów a Ty tam 3 piny we wtyczce osadziłeś. Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Tu masz opisane jak zrobić bypass. https://a4-klub.pl/topic/479560-doposażenie-a4-b9-w-auto-hold/?do=findComment&comment=5673436 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 38 minut temu, Muskel1 napisał(a): Coś namieszałeś w tej czarnej kostce. Dlaczego wszystkie 3 piny są zajęte? Bypass robi się z dwóch przewodów a Ty tam 3 piny we wtyczce osadziłeś. Muskel tak jak opisałem na zdjęciu jest to kostka AutoHold i są w niej zmostkwane 2x brąz w Pin2 oraz 2xszaro-niebieski w pin 4. Do tej kostki jest obudowa i po wsunięciu jest to kostka AH. Tam wszędzie właśnie dzięki temu jest masa w kostkach i plus. Tak wygląda ta kostka w obudowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Czarów nie ma, musiałeś coś namieszać bo przed dołożeniem wszystko działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) Przywróć do do fabryki i zmontuj od nowa. Błąd się sam znajdzie. Po tych zdjęciach i Twoim opisie nic się nie da pomóc. W zasadzie montaż ah jest tak prosty, że tam naprawdę nie jest łatwo coś zrobić źle. za podświetlenie na czerwono przycisku ręcznego odpowiadają przewody z pin 7-8 (czerwono biały, zielono fioletowy). niby masz podłączone je dobrze, ale może wypięły się z bcm albo jakiś kabel przeciąłeś. to nie są te same zasilania co do podświetlenia autohold, widać na schemacie że czerwony wskaźnik ręcznego K213 ma oddzielny obwód, tylko białe podświetlenie ma ten sam w obydwu przyciskach. Edytowane 27 Czerwca 2023 przez wuPiotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) 13 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Czarów nie ma, musiałeś coś namieszać bo przed dołożeniem wszystko działało. no tez jestem tego zdania, dlatego dalem zdjecia z opisem szczegolowym bo na moje wszystko zrobilem poprawnie. 48 minut temu, wuPiotrek napisał(a): Przywróć do do fabryki i zmontuj od nowa. Błąd się sam znajdzie. Po tych zdjęciach i Twoim opisie nic się nie da pomóc. W zasadzie montaż ah jest tak prosty, że tam naprawdę nie jest łatwo coś zrobić źle. za podświetlenie na czerwono przycisku ręcznego odpowiadają przewody z pin 7-8 (czerwono biały, zielono fioletowy). niby masz podłączone je dobrze, ale może wypięły się z bcm albo jakiś kabel przeciąłeś. to nie są te same zasilania co do podświetlenia autohold, widać na schemacie że czerwony wskaźnik ręcznego K213 ma oddzielny obwód, tylko białe podświetlenie ma ten sam w obydwu przyciskach. bardzo dziekuje za ten komentarz. No ja wlasnie tez uwazam ze to proste jak drut.. tym bardziej z takim poradnikiem. Sprawdzalem 5x naprawde polaczenia, czy dobre piny do dobryuch pinow, miernikiem przewodnosc takze naprawde sie napracowalem z testowaniem. Natomiast -pozostaje mi wszystko od nowa rozkrecic (juz mam niezla wprawe ) i wypiac z BCM A i BCM B. Fajnie ze napisales ze to inne przewody za to podswietlenie odpowiadaja - a bylem pewien ze te same czyli brazowy i szaro-niebieski - dlatego tym bardziej bylem zdziwiony. Czy można sprawdzić gdzie idą te przewody z pin 7 i 8? No nic przy czasie rozbieram, cofam zmiany i zobaczymy czy sie zapali Bede informowal. Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Koalakm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 zanim rozbierzesz, sprawdź bezpiecznik ... tylko nie wiem który jak dojdę to dopiszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) 15 godzin temu, Muskel1 napisał(a): 38 minut temu, wuPiotrek napisał(a): Bardzo bardzo dziękuję. Sprawdzę go w pierwszej kolejności.idget blockquoidget blockquoteWidget blockquote Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Koalakm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Jak przepatrzyłem te Twoje zdjęcia to wydaje się wszystko dobrze podłączone, będzie to pewnie ten bezpiecznik albo druga strona (fioletowo-zielony przewód). Jak bezpiecznik będzie ok to daj znać popatrzę gdzie ten drugi kabel idzie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 6 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): Jak przepatrzyłem te Twoje zdjęcia to wydaje się wszystko dobrze podłączone, będzie to pewnie ten bezpiecznik albo druga strona (fioletowo-zielony przewód). Jak bezpiecznik będzie ok to daj znać popatrzę gdzie ten drugi kabel idzie Hej. Bardzo dziękuję ze poświęciłeś czas na analizę zdjęć. Bezpiecznik wymieniony i kontrolka działa!!! Bardzo dziękuję za wskazówkę. Zobaczę jutro co się będzie działo, odpukac czy nie będzie się przepalał (oby nie). Co wazne to od początku całość połączeń zrobiłem dobrze, być może przypadkiem gdzieś na chwilę zwara była i bezpiecznik padł, no zobaczymy. Pozdrowienia i jeszcze raz dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Musisz obserwować. Jakiś powód spalenia bezpiecznika był. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 8 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 ten plus pojawia się pewnie wtedy gdy wzbudzone zostają sterowniki (to widać kiedy się podświetla przycisk parking i ten od ręcznego, i że gaśnie jakiś czas po zamknięciu auta, kontrolka sterowana jest pewnie masą. jak dłubałeś było napięcie, przez przypadek zwarłeś i tyle. sam nie pomyślał bym że od czerwonej lampki na przycisku ręcznego jak oddzielny bezpiecznik. cieszę się że mogłem pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 8 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): ten plus pojawia się pewnie wtedy gdy wzbudzone zostają sterowniki (to widać kiedy się podświetla przycisk parking i ten od ręcznego, i że gaśnie jakiś czas po zamknięciu auta, kontrolka sterowana jest pewnie masą. jak dłubałeś było napięcie, przez przypadek zwarłeś i tyle. sam nie pomyślał bym że od czerwonej lampki na przycisku ręcznego jak oddzielny bezpiecznik. Ja tez bym na to nie wpadl, bylem przekonany ze ten sam plus i masa beda do konttroli dla recznego i autohold... Mysle ze wlasnie tak bylo ze przypadkiem wtedy zrobilem zware. Dzis juz do pracy jechalem, ah uzywalem i wszystko oki, kontrolka na recznym dziala 8 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): cieszę się że mogłem pomóc oj nawet nie wiesz ile mi zaoszczedziles pracy, bo pewnie bym to rozbieral jeszcze 3 razy calosc, odlaczal od BCM itd... a problem caly czas by byl. Przy okazji gdzie mozna sprawdzac instalacje? Wlasnie skad dokad kabelek biegnie, jaki bezpiecznik za co odpowiada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
