Muskel1 Opublikowano 3 Lutego 2022 Autor Opublikowano 3 Lutego 2022 Dokładnie, robisz taki bypass jakby. Ta czarna kostka na przewodach od Chińczyka to kostka rzeńska a w nią wpięta jest męska. Musisz je rozpiąć. Jak już rozepniesz, wepniesz do niej (do tej pustej części ) dwa przewody, które uprzednio wypniesz z czerwonej kostki od przycisku od ręcznego. Czyli wypinasz przewód brązowy z pinu nr. 6 oraz szaro-niebieski z pinu nr. 5. Następnie te dwa przewody wpinasz do pustej czarnej kostki, na piny które będą odpowiadały osadzeniu pinów w czarnej kostce z dwoma przewodami (brązowy do brązowego). Następnie czarne kostki spinasz ze sobą a dwa wystające przewody z czarnej kostki od Chińczyka wpinasz w czerwoną kostkę od hamulca ręcznego, w miejscu w którym wypiąłeś te 2 przewody , czyli brązowy na pin 6 a niebiesko-biały na pin 5. 1
BlackM4mba Opublikowano 3 Lutego 2022 Opublikowano 3 Lutego 2022 Dzięki bardzo za odpowiedź! Pozdrawiam
Muskel1 Opublikowano 3 Lutego 2022 Autor Opublikowano 3 Lutego 2022 W dniu 3.02.2022 o 20:47, BlackM4mba napisał(a): Dzięki bardzo za odpowiedź! Pozdrawiam Rozwiń powodzenia
Pellek Opublikowano 4 Lutego 2022 Opublikowano 4 Lutego 2022 @Muskel1 podpiąłem jak w instrukcji i niby autohold się uruchomia ale jak nacisne guzik na chwilę się zaświeci i gaśnie , mam błędy w 5f oraz A5 , jakieś rady ?
Pellek Opublikowano 4 Lutego 2022 Opublikowano 4 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 4.02.2022 o 12:05, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny autoscan Rozwiń Podrzucam Edytowane 14 Grudnia 2022 przez Pellek
Muskel1 Opublikowano 4 Lutego 2022 Autor Opublikowano 4 Lutego 2022 Ty nie miałeś przypadkiem oryginalnego vcds? Aku masz rozładowane i załączył się system zarządzania energią. Może odciął inne sterowniki. Podładuj aku skasuj błędy zobacz, które powrócą. Tylna kamera nie ma kalibracji.
Pellek Opublikowano 4 Lutego 2022 Opublikowano 4 Lutego 2022 Niemialem niemialem , okej to podpinam i zobaczymy
Muskel1 Opublikowano 4 Lutego 2022 Autor Opublikowano 4 Lutego 2022 Nie sądzę żeby te błędy miały coś wspólnego z dołożonym AH. Robiłeś pełny autoscan przed dołożeniem AH?
wuPiotrek Opublikowano 4 Lutego 2022 Opublikowano 4 Lutego 2022 Jeździłeś z tym AH czy tylko na parkingu go załączałeś?
Pellek Opublikowano 4 Lutego 2022 Opublikowano 4 Lutego 2022 (edytowane) Już działa autohold Edytowane 4 Lutego 2022 przez Pellek
Muskel1 Opublikowano 4 Lutego 2022 Autor Opublikowano 4 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 4.02.2022 o 15:21, Pellek napisał(a): Już działa autohold Rozwiń No widzisz. Należało napewno odczekać do uśpienia sterowników. Błędy skasowałeś? Powracają? Edytowane 4 Lutego 2022 przez Muskel1
Pellek Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 Dokładnie albo uśpienie sterowników pomogło, albo podłączenie do lądowania ? póki co błąd jedyny który jest to od kamery ,czyli nie wracają
Muskel1 Opublikowano 5 Lutego 2022 Autor Opublikowano 5 Lutego 2022 Jeżeli Ci bardzo będzie przeszkadzał będziesz musiał przeprowadzić kalibrację kamery. Poza tym nie ma on wpływu na nic.
wuPiotrek Opublikowano 5 Lutego 2022 Opublikowano 5 Lutego 2022 AH tak zachowuje się po wykryciu sytuacji parkowania - zapala się na chwilę i gaśnie. Jak mamy przednie czujniki parkowania to w garażu nie zadziała
Andrzejx Opublikowano 10 Lutego 2022 Opublikowano 10 Lutego 2022 Jakiego przekroju są przewody? Długie i krótkie.
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2022 Autor Opublikowano 10 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 10.02.2022 o 20:20, Andrzejx napisał(a): Jakiego przekroju są przewody? Długie i krótkie. Rozwiń Wszystkie 0,5 mm² Edytowane 10 Lutego 2022 przez Muskel1 1
Muskel1 Opublikowano 11 Lutego 2022 Autor Opublikowano 11 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 10.02.2022 o 23:08, wuPiotrek napisał(a): A nie przypadkiem 0,35? Rozwiń 000979009 A/E to 0,5 mm² Oryginalnie na schematach są mniejszego przekroju 0,13 mm² ale te, które ja stosowałem i podałem to 0,5 mm². Nie zastosowałem przewodów większego przekroju ze względu na obciążenie elektryczne, które muszą przewodzić tylko ze względu na ich stabilność. Oryginalne 0,13 mm² idą w wiązkach razem z kilkoma lub kilkunastoma innymi przewodami więc wiązka jest stabilna. Puszczając natomiast tylko 2 przewody o przekroju 0,13 mm² do BCM1 było moim zdaniem zbyt ryzykowne, bo takie cienkie przewody pomimo owinięcia ich taśmą izolacyjną podatne są na złamania. 3x Reparaturleitung MQS Buchse wie VW 000979009E FLRY 0,50mm² Reparaturkabel Pin WWW.EBAY.DE Entdecken Sie 3x Reparaturleitung MQS Buchse wie VW 000979009E FLRY 0,50mm² Reparaturkabel Pin... Edytowane 11 Lutego 2022 przez Muskel1
wuPiotrek Opublikowano 11 Lutego 2022 Opublikowano 11 Lutego 2022 Ja użyłem przewodów 0,5mm^2 i po zarobieniu na nich końcówki było ciężko dość upchnąć wtyczki w kostkach (zarówno przy BCM jak i kostce przy przycisku AutoHold). Przy gotowych 'kablach naprawczych' może by nie było tego problemu (nie łatwo zarobić tak małą końcówkę). Tak czy tak polecam kable naprawcze albo takie jak wrzucił @Muskel1 albo te które są do kupienia na Allegro - do 4m długości
