Doposażenie Audi A4 B9 w Auto Hold
Dokładnie, robisz taki bypass jakby.
Ta czarna kostka na przewodach od Chińczyka to kostka rzeńska a w nią wpięta jest męska. Musisz je rozpiąć. Jak już rozepniesz, wepniesz do niej (do tej pustej części ) dwa przewody, które uprzednio wypniesz z czerwonej kostki od przycisku od ręcznego. Czyli wypinasz przewód brązowy z pinu nr. 6 oraz szaro-niebieski z pinu nr. 5. Następnie te dwa przewody wpinasz do pustej czarnej kostki, na piny które będą odpowiadały osadzeniu pinów w czarnej kostce z dwoma przewodami (brązowy do brązowego). Następnie czarne kostki spinasz ze sobą a dwa wystające przewody z czarnej kostki od Chińczyka wpinasz w czerwoną kostkę od hamulca ręcznego, w miejscu w którym wypiąłeś te 2 przewody , czyli brązowy na pin 6 a niebiesko-biały na pin 5.
Dzięki bardzo za odpowiedź! Pozdrawiam
:hi:powodzenia :wink:
@Muskel1 podpiąłem jak w instrukcji i niby autohold się uruchomia ale jak nacisne guzik na chwilę się zaświeci i gaśnie , mam błędy w 5f oraz A5 , jakieś rady ?
Wrzuć pełny autoscan
Podrzucam
Edytowane przez Pellek
Ty nie miałeś przypadkiem oryginalnego vcds?
Aku masz rozładowane i załączył się system zarządzania energią. Może odciął inne sterowniki.
Podładuj aku skasuj błędy zobacz, które powrócą. Tylna kamera nie ma kalibracji.
Niemialem niemialem , okej to podpinam i zobaczymy
Nie sądzę żeby te błędy miały coś wspólnego z dołożonym AH. Robiłeś pełny autoscan przed dołożeniem AH?
Jeździłeś z tym AH czy tylko na parkingu go załączałeś?
Już działa autohold
4 godziny temu, Pellek napisał:
Już działa autohold
No widzisz. Należało napewno odczekać do uśpienia sterowników. Błędy skasowałeś? Powracają?
Dokładnie albo uśpienie sterowników pomogło, albo podłączenie do lądowania ? póki co błąd jedyny który jest to od kamery ,czyli nie wracają
Jeżeli Ci bardzo będzie przeszkadzał będziesz musiał przeprowadzić kalibrację kamery. Poza tym nie ma on wpływu na nic.
AH tak zachowuje się po wykryciu sytuacji parkowania - zapala się na chwilę i gaśnie. Jak mamy przednie czujniki parkowania to w garażu nie zadziała :)
Jakiego przekroju są przewody? Długie i krótkie.
Wszystkie 0,5 mm²
A nie przypadkiem 0,35?
000979009 A/E to 0,5 mm² :wink:
Oryginalnie na schematach są mniejszego przekroju 0,13 mm² ale te, które ja stosowałem i podałem to 0,5 mm². Nie zastosowałem przewodów większego przekroju ze względu na obciążenie elektryczne, które muszą przewodzić tylko ze względu na ich stabilność. Oryginalne 0,13 mm² idą w wiązkach razem z kilkoma lub kilkunastoma innymi przewodami więc wiązka jest stabilna. Puszczając natomiast tylko 2 przewody o przekroju 0,13 mm² do BCM1 było moim zdaniem zbyt ryzykowne, bo takie cienkie przewody pomimo owinięcia ich taśmą izolacyjną podatne są na złamania.
WWW.EBAY.DE
Entdecken Sie 3x Reparaturleitung MQS Buchse wie VW 000979009E FLRY 0,50mm² Reparaturkabel Pin...
Ja użyłem przewodów 0,5mm^2 i po zarobieniu na nich końcówki było ciężko dość upchnąć wtyczki w kostkach (zarówno przy BCM jak i kostce przy przycisku AutoHold). Przy gotowych 'kablach naprawczych' może by nie było tego problemu (nie łatwo zarobić tak małą końcówkę).
Tak czy tak polecam kable naprawcze albo takie jak wrzucił @Muskel1 albo te które są do kupienia na Allegro - do 4m długości
