Doposażenie Audi A4 B9 w Auto Hold
Witam wszystkich,
Gdzie najlepiej kupić przycisk AH z wiązką?
szukam w necie ale większość ofert to jest „montaż”
Jak wasze doświadczenia z przyciskami „ze wschodu”? Podobno jakość jest kiepska i szybko się wycierają..?
pozdrawiam
Na ali kupisz. Niektórzy tutaj włyśnie na ali kupywali.
9 godzin temu, sir.sokol napisał(a):
Witam wszystkich,
pozdrawiam
Bez sensu kupować przycisk na ali.
W serwisie kosztuje około 200zl i masz pewność że to oryginał.
4M1927143b Nr części zamienia się na 8W1927143A.
Przycisk na ali 250PLN
Wiązkę możesz sobie zrobić sam potrzebna jest tylko wtyczka z pinami. Na aledrogo płaciłem 15zł za wtyczkę
Wiązka na ali od 70zl
Numery części i wiązek podane są w pierwszym poście.
  • 2 miesiące temu...
Kurka niby ta B9 świeża a w standardzie nie ma Asystent Auto Hold  to w   A6 C7  każda miała
chyba będzie głupotą przejście z C7 na B9
C7 to stara buda i technologia z 2011 r. więc jak chcesz świeższe i nowsze auto to kup B9.
Ja chyba robię coś źle. Nie mogę zakodować sterownika 03 abs  odrzuca mi kodowanie
Jaki komunikat wyskakuje?
31 poza zakresem?
Musisz w sterowniku 03 zmienić oba bajty dopiero zatwierdzić, a nie zatwierdzać po każdej zmianie.
Zmieniam oba od razu i odrzuca z tym że robię to w a5 8w ale to chyba nie ma różnicy?
Nie ma różnicy.
Sterownik ABS 03
Wpisujemy kod dostępu 40168
Najpierw w Byte 18 zmieniamy Bit 6 z 0 na 1 czyli x1xxxxxx następnie przeskakujesz do
 Byte 30 zmieniamy Bit 1 z 0 na 1 czyli xxxxxx1x
dopiero teraz potwierdzasz.
Wklej tu oryginalne kodowanie.
Oryginalne że sterownika 03 to
18AA409A28A20A9A11A44893008052A2E6259A180214508812004A4567A459
W 09 też już zakodowałeś?
Jeżeli nie, to zakoduj najpierw w sterowniku 09, następnie kod dostępu w sterowniku 03 i wklej to kodowanie
18AA409A28A20A9A11A44893008052A2E625DA180214508812004A4567A45B
Autoholda zakodowalo ale wywala mi błędy asystenta jazdy w korku, pre sense,
Musi być inna przyczyna. To kodowanie, które wkleiłeś, to nic innego jak to, które próbowałeś sam wpisać tylko metodą kopiuj-wklej.
Nie pomyliłeś się gdzieś w okablowaniu?
Auto hold działa normalnie?
  • Dzięki 1
Podłączone wszystko zgodnie z opisem, sprawdzałem jeszcze 3 razy na sam koniec.
Jednak przejechałem się kawałek i błąd znikł, tempomat działa normalnie, trzyma odległość. Jutro sprawdzę pozostałe funkcje i dam znać! Dzięki za pomoc ;)
Ma ktoś może numer przycisku hamulca ręcznego tylko do manualnej skrzyni ? . Pompę ABS mam ESP9 Plus więc chyba mogę dołożyć AH ?
8W1927225A
Dziękuję bardzo za pomoc Muskel1
Hej
Mam 2 pytania:
1. Ogolnie autohold to "asystent ruszania pod górkę", czy ten system tez wspomaga przy jezdzie w korku? czy w jakichs innych sytuacjach - bede wdzieczny za opis.
2. Czy zakup przycisku i tej wiazki bedzie wystarczajacy?
ALLEGRO.PL
czy lepsza taka wiazka?:
Gdy tylko się zatrzymasz klocki zostają dociśnięte do tarczy, co zapobiega toczeniu się auta. Tak jakbyś za każdym razem przy zatrzymaniu się zaciągał ręczny i przy dodaniu gazu (ruszeniu) zwalniał ręczny. Tak to działa tyle, że automatycznie.
