Montaż i kodowanie czujników ciśnienia i temperatury TPMS w Audi A4 B9
Witam, ostatnio podjąłem się retrofitu funkcji nie występującej nigdy w modelu A4 B9 (montowany wyłącznie w S4 oraz RS4) mianowicie czujniki ciśnienia i temperatury w oponach.
Wymagane posiadanie Gateway z Can-Extended. Najlepiej sprawdzić czy na Installation list mamy możliwość dodania modułu 65-Tire pressure.
W generacji B9 nie mamy już odbiorników dla każdego koła. Jest jeden - wbudowany w sterownik.
Niestety nie mam relacji opisującej montaż systemu 1:1 zgodnie z modelem - poszedłem na skróty i moduł zamontowałem umiejscawiając go na wzór modelu RS3 czyli w bagażniku obok akumulatora.
Fabryczny montaż:
Potrzebne części to:
1x Moduł tpms-high 4M0907273B (jest także bardzo wiele innych numerów części które podejdą, ja wziąłem moduł zdemontowany z prosto z RS4 8W)
4x Czujnik ciśnienia i temperatury w kole 5Q0907275B
4-pinowa wtyczka MQS 8E0971934
4x przewody zakończone konektorami 000979009
1x konektor do uchwytu bezpieczników 000979225E
Do montażu w prawym tylnym nadkolu (gdzie występuje oryginalnie) potrzebne będą jeszcze:
8W6 907 324 A - uchwyt sterownika,
4E0 810 675 B - wspornik anteny (sterownika),
2x N 908 877 03 (nakrętka m6),
2x N 102 723 05 (nakrętka m10).
Do kół zakładamy czujniki zamiast standardowych wentyli.
Moduł montujemy według uznania - w miejscu fabrycznym lub jak w RS3 obok akumulatora.
Schemat podłączenia:
Jeśli wszystko zostało prawidłowo zamontowane gateway powinien sam wykryć nowy moduł w linii CAN i oznaczyć go jako niezakodowany.
Przystępujemy do kodowań:
Jeśli wszystko mamy zainstalowane i zakodowane musimy się przejechać. Po kilkuset metrów system sam rozpozna czujniki i zacznie wyświetlać ciśnienia oraz temperatury.
Podgląd mamy w MMI oraz w liczniku we wskazaniach sportowych.
genuine-audi-tyre-pressure-monitoring-sy
Zezwalam na kopiowanie i powielanie pod warunkiem oznaczenia autora oraz podania jako źródło link do tego tematu.
Edytowane przez Tekero
Czujnik ma jakąś w sobie baterię, którą trzeba wymieniać?
Nadajniki w kołach mają wewnętrzne, raczej niewymienne zasilanie. "Stan baterii" można odczytać urządzeniami do klonowania nadajników. Często mają takie na wulkanizacjach.
Mialem przez 6 lat A6 z tpms w kołach i się nie rozładowały więc chyba można być spokojnym. Tym bardziej że nadajnik kosztuje 60-70zł ?
Nadajniki mają wewnątrz zalaną baterię, która jest niewymienna. Żywotność to ok. 7 lat.
Bardzo fajny mod, też nad nim myślałem ale potrzebujesz 8 czujników do 2 kompletu kół. Zważywszy na cenę jednego ok.40-60 € za nowy (używek nie opłaca się montować), porzuciłem plany.
Kupowałem w Polsce na allegro 70zl/szt na allegro za nowy czujnik. Są oryginalne. Potwierdzone info ?
To super cena jak za oryginalne :thumbup1:
Wstaw może jeszcze zdjęcie jak zamocowałeś sterownik.
Można jakoś sparować czujniki innej firmy pod ten moduł ??? oczywiście biorąc pod uwagę częstotliwość
Czy po wymianie opon bez czajników, powiedzmy na opony zimowe, to po prostu żadna wartość nie jest pokazywana, i nie ma żadnych uciążliwych błędów ??
Można zastosować inne czujniki. Muszą tylko daną częstotliwość obsługiwać.
Wymieniasz opony na jakie chcesz, nie ma to znaczenia dla czujników. Po zamontowaniu i napompowaniu pokazują normalnie wartości.
  • 1 rok później...
Ktoś się orientuje czy taki moduł podejdzie? Niby jest dedykowany do Porsche ale ma też numer z audi.
Będę sprawdzał ten temat w weekend. Dam znać - podobno potrzebny flash sterownika jest.
Super, czekam na dobre informacje.
Udało się, wgrałem zmodyfikowany firmware i wszystko ruszyło. 199 moduł z przesyłką + 59 zł wiązka Ali + 164 zł czujniki :)
Dla klubowiczów mogę pomóc w flashu modułu wysyłkowo.
Gdzie zamontowałeś moduł? W bagażniku czy pod autem tak jak w oryginale?
W bagażniku, nie chciało mi demontować zderzaka, z tyłu jest taka szpera delikatna po lewej stronie i tam umiejscowiłem moduł - siedzi sztywno, wiązka jest schowana i w niczym nie przeszkadza nic.
Wgrywałeś flash za pomocą vcp?
ODIS.
Fotka jak umiejscowiłem moduł:
Ok:thumbup1:
  • 10 miesięcy temu...
Czyli wystarcza modul 4M0907273D + czujniki +  wiazka i kodowanie?
  • 1 rok później...
Mam problem z tpms, po zmianie kół na zimowe sterownik nie odczytuje ciśnienia, na letnich wszystko było ok, wymieniłem nawet czujniki w kołach na nowe ale nie rozwiązało to problemu, robiłem też ustawienia fabryczne w adaptacjach ale dalej bez rezultatu, ma ktoś jakiś pomysł? W sterowniku pokazuje się tylko jeden błąd.
