Muskel1 1332 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Napisałem i zaznaczyłem wyżej, dźwięk może dobiegać z prawej i lewej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Napisałem i zaznaczyłem wyżej, dźwięk może dobiegać z prawej i lewej strony No właśnie - piszą o dźwięku . Natomiast czy jest gdzieś zapis że naprawa powinna odbywać się w prawej lub lewej podłużnicy w zależności skąd dobiega dźwięk czy jednak należy przyjąć że zawsze będzie to prawa podłużnica ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 7 minut temu, A4B9 napisał(a): czy jest gdzieś zapis że naprawa powinna odbywać się w prawej lub lewej podłużnicy w zależności skąd dobiega dźwięk Nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie jest. A jak Ty @Muskel1 rozumiesz to TPI? ,że bez względu na to z której strony dochodzi dźwięk to naprawdę wykonuje się tylko i wyłącznie po prawej stronie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Do tej pory wszystkie znane mi przypadki były naprawiane po prawej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Do tej pory wszystkie znane mi przypadki były naprawiane po prawej stronie. A czy pamiętasz czy Ci użytkownicy pisali o dźwięku z lewej. p.s czytałem teraz na MT i niektórzy robili to po obu stronach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Z tego co pamiętam po prawej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca @Muskel1znalazłem info że są dwa TPI 2044902/4 2044902/5 orientujesz się na czym polega różnica ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Musisz wejść na erWin.de wykupić dostęp na 1 godz. (8 €) wyszukać i porównać. Ja mam tylko 2044902/5 i składa się ona z 2 dokumentów .pdf. W jednym widnieje numer TPI 2044902/5, być może ten drugi (instrukcja) jest 2044902/4 ale tam nigdzie nie ma tego numeru. Mogę Ci je wysłać ale jest po niemiecku. Bedziesz musiał je sobie przetłumaczyć lub ściągnąć po polsku z wyżej podanej strony. Google ma funkcję tłumaczenia dokumentów pdf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca Korzystałem już z Erwin 🙂 jak pobierałem TPI dla haka holowniczego. Jeśli możesz na priv będę wdzięczny , jeśli nie możesz to nie ma sprawy (rozumiem że też musiałeś za to zapłacić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Marca Udostępnij Opublikowano 24 Marca (edytowane) W TPI jest napisane że problem ten został naprawiony od 08.2017 , jednakże na forach ludzie piszą że mają to samo w rocznikach 18 i 19. Jest adnotacja także adnotacja o stronie : „Czynności: W celu analizy odgłosów i naprawy postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku „A4 Trzaski / grzechotanie podczas zmiany obciążenia”. W załączniku przedstawiono sposób analizy odgłosów oraz naprawy po prawej stronie samochodu. Analiza i naprawa po lewej stronie samochodu przebiegają w ten sam sposób jak po prawej stronie.” Edytowane 24 Marca przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 26 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia W dniu 23.03.2024 o 21:52, A4B9 napisał(a): U mnie występuje po lewej stronie . Przynajmniej stamtąd dobiega dźwięk nie wierz temu co słyszysz w aucie w trakcie jazdy - ja też nie miałem pewności która strona. ale łatwo to zweryfikować trzeba tylko wejść pod auto i poruszać jedną lub drugą śrubą na podłużnicy i jeśli to ta sprawa to na pewno usłyszysz znajomy dźwięk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
