BanFinger Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 Witam Mam mały problem chodzi o klime mianowicie gdy auto stoi na LO (klima włączona) dmucha takie powiedział bym nie "za chłodne" powietrze sytuacja zmienia się podczas jazdy wtedy klima dmucha naprawdę zimnym powietrzem ale jak zatrzymam auto to z powrotem przestaje dmuchać chłodek.... i tu mam pytanie czy ktoś coś wie co to może być?? Klima nabijana i szczelna.
Muskel1 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 Pewnie wentylator się nie załącza. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy. 1
BanFinger Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Opublikowano 31 Lipca 2021 W dniu 31.07.2021 o 13:47, Muskel1 napisał(a): Pewnie wentylator się nie załącza. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy. Rozwiń "Majster" mówił ze był tylko jeden w historii błąd od czujnika ciśnienia (nie pamiętam jakiego) i on stwierdził ze albo zawór od kompresora albo sam kompresor a chciałem się zapytać by nie wywalić kasy na nie potrzebne wymiany bo już miałem taka sytuacje cos mi koło prawe przednie boksowało inny mechanik stwierdził ze pewnie piasta po wymianie było to samo wiec wymienił łożysko i gdy montował łożysko zakładając koło zobaczył ze opona dostała guza i to było przyczyna założył zapas i problem znikł
Muskel1 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) Jeżeli to czujnik ciśnienia czynnika ma usterkę/błąd, to jest to jedna z możliwych przyczyn/powodów, dlaczego wentylator nie załącza się. Skoro w czasie jazdy klima normalnie działa to kompressor jest ok. Tego mechanika też powinieneś zmienić bo coś mi się wydaje, że klima nie jest jego domeną. Edytowane 31 Lipca 2021 przez Muskel1 1
BanFinger Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2021 W dniu 31.07.2021 o 14:41, Muskel1 napisał(a): Jeżeli to czujnik ciśnienia czynnika ma usterkę/błąd, to jest to jedna z możliwych przyczyn/powodów, dlaczego wentylator nie załącza się. Skoro w czasie jazdy klima normalnie działa to kompressor jest ok. Tego mechanika też powinieneś zmienić bo coś mi się wydaje, że klima nie jest jego domeną. Rozwiń Wczoraj jeszcze z "somsiadem" rozmawiałem na ten temat i i przyszedł zobaczyć c osie tam dzieje i mówił ze klima się włącza i wyłącza po słychać po silniku jak dostaje obciążenie... To w pierwszej kolejności wymienić czujnik ciśnienia?
Muskel1 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 W pierwszej kolejności odczytać błędy co dokładnie jest zapisane w sterownikach. 1
BanFinger Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2021 W dniu 1.08.2021 o 10:10, Muskel1 napisał(a): W pierwszej kolejności odczytać błędy co dokładnie jest zapisane w sterownikach. Rozwiń ok jutro pojadę do kogoś innego niech mi zczyta błędy
Muskel1 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Niech zrobi pełny autoscan i protokół wrzuć tutaj. Nie tylko sam kod odczytanego błędu. 1
BanFinger Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2021 W dniu 1.08.2021 o 10:30, Muskel1 napisał(a): Niech zrobi pełny autoscan i protokół wrzuć tutaj. Nie tylko sam kod odczytanego błędu. Rozwiń Już wszystko jasne czemu był błąd czujnika ciśnienia kompresor nie szczelny cieknie na wszystkich łączeniach.... ok Dzięki za pomoc i za zainteresowanie się moim problemem
