dawid121213 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Witam Mam problem z moim 2.0 ALT w którym pojawiają się 3 błędy i przy tym zapala się check engine. Auto posiada instalacje LPG. Check zapala się w 90% przypadków rano, przy temperaturze płynu 70-85*C (wskazanie wg komputera). Błędy które pokazuje mi komputer to: 17698.p1290 czujnik temperatury płynu chłodzącego, układy chłodzące sterowane komputerem sterującym silnika – sygnał wejściowy za wysoki – G83 16804.P0420 układ katalizatora, rząd cylindrów 1 – sprawność poniżej wartości progowej 17700.P1292 termostat płynu chłodzącego – przerwany obwód prądowy F265 Wiecie może od czego zapala się check? Czujnik temperatury idzie i tak do wymiany. Czy dzięki temu zniknie też błąd przerwanego obwodu prądowego, czy czujnik a termostat to całkiem inna bajka? Nie wiem czy jest konieczność wymiany katalizatora, trochę boli mnie jego cena. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) Check zapala się od kata. Sprzedac starego na skupie i w tej kasie kupisz dedykowanego kata. Czasem ten błąd sie pojawia przez źle wystrojone lpg ale to tylko wróżby bez diagnostyki. Edytowane 2 Września 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid121213 0 Opublikowano 2 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 Zauważyłem że check zapala się gdy wyjadę na drogę ekspresową, po przejechaniu ok 2km z prędkością 120km/h wywala błąd. Czy to może nakierować na którąś konkretniejszą usterkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 (edytowane) Nie. Po takich twoich obserwacjach to możesz się z tym bujać do usranej śmierci. Logi, diagnostyka itp. albo dobra wróżka. Poza tym ten czujnik i termostat do wymiany po błędach. Edytowane 2 Września 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
