Felga pod zacisk A6 C6
Witam forumowiczów.
Mam takie pytanko, czy zacisk z A6 C6 pod tarcze 320 mm do takiej felgi podejdzie ??
Kolega rs dziadek podpowiada żeby dla pewności wrzucić podfrezowane.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć??
Ja miałem felgi 16" 7J ET35 i pasowały idealnie pod tarcze 320.
Ori 'biedronki' 16ki wchodzą na 100%. Najwyżej dasz dystans  lub od razu podwfrezuj z 10 mm.
Frezuj, ja teraz już wszystkie hurtem frezuje
Nasuwa mi się pytanie czy frezowanie nie będzie miało wpływu na wytrzymałość zacisków?? Nie ma później z tym problemu ?? A poza tym jak się nie myle to te fele fabrycznie były wypuszczane w A6
Edytowane przez rookie5
Nie staraj się tutaj w tym temacie być mądrzejszy niż jesteś w rzeczywistości.
Jest kilka czynników które mają wpływ na montaż,  nie tylko felga
Są to oryginalne felgi od C6, więc musi pasować, niemniej sfrezowany mają zapas, mam akurat zaciski od cabrio (są fabrycznie podcięte) i jest luźno.
Nie zapominaj ze Tarcze w A6 C6 mają inną wysokość
 Racja.
Nie wiem czy ma to wpływ dlatego pytam ?
Nie pytaj,  zakladaj
