Wojtek666S_line Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie, na pierwszy post jaki umieszczam niestety związany jest z problemem immobilisera. A dokładniej: Zacznę może od początku opisując sytuację. Miałem kiedyś do mojego Audi A6 2x kluczyki, później jeden z nich ten użytkowy nie fartownie został przejechany na autolawecie (w trakcie rozładunku-żona go zostawiła na platformie) Więc ostatecznie kupiłem nowy i z zapasowego przerzuciłem pestkę immo itp. oczywiście wszystko doskonale funkcjonowało . Jednak dwa dni temu ten kluczyk poprostu znikł i nikt nie wie gdzie jest, więc ostatecznie spisuję go na straty. I Tu jest pies pogrzebany ... Mam zapasowy kluczyk bez immo ... Nigdy nie musiałem się bawić z czymś takim. Gdy spytałem elektryka i mechanika o koszt rozwiązania tego problemu odechciało mi się wszystkiego. mam więc kilka pytań: - na allegro widziałem tzw off immo za 100-200zl . Czy to prawda jest w stanie dezaktywować immobiliser w tak prosty sposób jak piszą? -jak bardzo skomplikowany jest cały proces używania off immo i jak bardzo będę musiał się zaangażować i pochłonąć pewną wiedzę -czy są inne możliwości w rozsądnej cenie nie przekraczającej zakupu off immo Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez Wojtek666S_line
Banan Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 kupujesz nową pestkę i wrzucasz do kluczyka , odczytujesz pin z licznika ( jeżeli masz VDO) kablem KKL i Vag ceprom Programeer ( znajdziesz w sieci ) potem dodajesz kluczyk VCDS/VAG-COM opcja inna - jedziesz do kogoś kto zrobi ci Immo off w sterowniku silnika , albo wyciągasz ECU i wysyłasz komuś ( jakby co mogę to zrobić ) - minusem takiego rozwiązania jest migająca kontrolka Immo ( można ja zaślepić w liczniku )
Tom A4 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 dorobienie pestki w tym aucie to 5 min roboty , immo off z allegro są tylko na czas użycia urządzenia po wyjęciu off już nie działa. Moja osobista rada daj to komuś kto zna temat.
Wojtek666S_line Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2021 43 minuty temu, Tom A4 napisał: dorobienie pestki w tym aucie to 5 min roboty , immo off z allegro są tylko na czas użycia urządzenia po wyjęciu off już nie działa. Moja osobista rada daj to komuś kto zna temat. Ale mam jeszcze takie pytanie czy immo off jest tak łatwe w zainstalowaniu jak opisują to na Allegro to znaczy podpinasz kostkę włączasz odpowiednią funkcję na komputerku i następnie po niecałych 10 sekundach wszystko jest gotowe czy jest to zwykła naciągana ściema rozwiązanie nie jest wcale takie proste i trzeba się z tym pomęczyć
Wojtek666S_line Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Godzinę temu, Banan napisał: kupujesz nową pestkę i wrzucasz do kluczyka , odczytujesz pin z licznika ( jeżeli masz VDO) kablem KKL i Vag ceprom Programeer ( znajdziesz w sieci ) potem dodajesz kluczyk VCDS/VAG-COM opcja inna - jedziesz do kogoś kto zrobi ci Immo off w sterowniku silnika , albo wyciągasz ECU i wysyłasz komuś ( jakby co mogę to zrobić ) - minusem takiego rozwiązania jest migająca kontrolka Immo ( można ja zaślepić w liczniku ) Jak określić czy mam Vdo
Banan Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Vagiem odczytasz lub wyciągajác licznik i na obudowie będzie. Jaki masz licznik: z Fis? Kontrolki? PółFis? Elektroniczny czy analogowy zegarek?
