Problem z zamkiem po wymianie akumulatora
Witam. Mam problem z moją b6(Anglik po przekładce). Po wymianie akumulatora auto zaczęło się samo zamykać, nawet jak kluczyk jest w stacyjce,zamki klikają co kilkadziesiąt sekund, dodam że dioda w drzwiach  wtedy nie miga. Sprawdziłem organoleptycznie MK i zero wilgoci, po podłączeniu komputera było 29bledow związanych z zasilaniem, zamkami i szybami, po skasowaniu zostało 5 związanych z zamkami. Dodam że przez jakiś czas nie działało oświetlenie w środku a teraz znowu działa. Czy ktoś miał już taki przypadek?
Cześć, tak, mam to samo w aucie ojca. Walczę z tym od jakiegoś czasu (ale tylko weekendowo). Problem zaczął się prawdopodobnie po tym jak aku się rozładował i stał sobie tak około miesiąca.
Sprawdziłem wszystkie kable i wtyczki we wszyskich drzwiach, FIS i VCDS pokazują poprawnie otwarcie drzwi i odpowiednie statusy zamków a problem nadal występuje :( Po ostatnich obserwacjach doszedłem do tego, że zamki klikają w momencie gdy wygasza się podświetlanie przycisku awaryjnych - tzn. przycisk przygasa, zamki klikają i przycisk znowu się podświetla i tak w kółko co ok. 30s. Zastanawiam się czy to nie problem z MCE bo chyba on tym zarządza. Ewentualnie jeszcze jakiś problem z CAN chociaż w żadnych modułach nie ma błedów :dontknow:
Jeżeli uda mi się coś ogarnać to na pewno dam znać
U mnie jest identycznie, światełko w awaryjnych zgaśnie i się zamyka. Odłączyłem MCE i nadal się zamyka.
Problem rozwiązany. Moduł komfortu padł.
