Komunikat (P)
Witam wszystkich  wczoraj  pojawił sie komunikat  z literą P   i mruga na włączniku  hamulca postojowego  czy to koniec klocków z tyłu  czy cos sie psuje proszę znawców tematu      o diagnoze   pozdrawiam
Podłącz się pod vcds,prawdopodobnie którychś z tylnych silniczków od hamulca postojowego ma awarie.
Podłącz pod komputer i odczytaj błędy.
Jaką treść miał ten komunikat?
Witam  litera P  na liczniku przekreślona
Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J 540 ) taki błąd  zczytałem sorki że tak póżno odp
I błąd  02433 napięcie  zasilania prawego silnika hamulca postojowego(V283)006 zwarcie z plusem sporadyczny to 2 błąd  wie ktoś o co chodzi w przybliżeniu pozdrawiam
Pisze w treści błędu. Zwarcie z plusem. Albo silniczek ma zwarcie albo wiązka. Należy sprawdzić.
Pierw sprawdź kostkę przy silniczku,tam najczęściej problemy się pojawiają. Jak będzie ok,to miernikiem sprawdź wiązkę od kostki silniczka do kostki sterownika. Jeżeli wiązka będzie zdrowa to silniczek padł.
Dzięki za info sprawdze temat pozdro
