aMzyyy 0 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Witam , stałem się posiadaczem a4 b6 2.0 fsi , w aucie jest problem pali się kontrolka EPC , check engine , falują obroty auto nie ma mocy co może być przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 1 minutę temu, aMzyyy napisał: Witam , stałem się posiadaczem a4 b6 2.0 fsi , w aucie jest problem pali się kontrolka EPC , check engine , falują obroty auto nie ma mocy co może być przyczyna? VAG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aMzyyy 0 Opublikowano 26 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Dostęp do kompa będę miał dopiero jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 no to jutro bedziemy wiedziec wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 błędy pokaż i od razu strzelam ale pokaż log statyczny dla STFT + LTFT blok 032 + 033 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aMzyyy 0 Opublikowano 28 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 P0340,P0193,P0102,P1504 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aMzyyy 0 Opublikowano 28 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Po skasowaniu zostaje głównie błąd p0340 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 1 godzinę temu, aMzyyy napisał: Po skasowaniu zostaje głównie błąd p0340 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16724/P0340 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aMzyyy 0 Opublikowano 5 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Czujniki wymienione , lecz błędy cały czas wyskakują , kostka od czujnika ciśnienia paliwa musi być odłączona , bo gdy jest podłączona auto nie wkręca się więcej niz 2k obrotów… czy ktoś może miał taki przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
