PiotrQP Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 Dzień dobry, jestem tu nowy i proszę was o pomoc, analizę logów. A4 B6 1.8t BFB 163km szarpie na 3 biegu podczas przyspieszania, a notorycznie szarpanie objawia się na 5 biegu powyżej prędkości 180km/h na LPG. Podczas jazdy na BP powyżej prędkości 180km/h na 5 biegu jest efekt falowania mocy (ciągnie jak szalona i przestaje i znów ciągnie). Cewki nowe Beru ZSE043, świece PFR6Q jakieś 15t km zrobione na nich, były na moment założone nowe Brisk DR15YS LPG 1334 nic nie zmieniło. Podczas sprawdzania szczelności został wymieniony nieszczelny ezektor 058133753. Lpg jest świeże ma jakieś 3000km, sprawdzali i z ich strony jest wszystko ok, dodam, że zakład jest bardzo polecany na forum lpg. Auto ma na pewno ma podniesioną moc, lecz nie byłem nigdy na hamowni, zostało tak już kupione z Niemiec. Dodam, że auto jakieś 20t km wstecz potrafiło wskoczyć w tryb awaryjny objaw ten jednak ustał. Statyczne BP: http://vaglogi.pl/log-001_003_0g50K.html http://vaglogi.pl/log-002_033_ik1g1LN.html Dynamiczne BP: http://vaglogi.pl/log-002_033_5C8xv1.html http://vaglogi.pl/log-003_020_b68oG.html http://vaglogi.pl/log-115_118_4s9nq.html Dynamiczne LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_WcHia.html http://vaglogi.pl/log-003_020_YBZo6A0.html http://vaglogi.pl/log-115_118_uhMYs.html
przem8 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 Turbo przeładowuje w peak'u, gaz to porażka jeśli chodzi o wystrojenie i lepiej na nim nie jeździj, bo usmażysz głowicę. Poza tym najlepiej wgrać serię i ponowić logi, sprawdź ciśnienie paliwa podczas jazdy. Niezły burdel tam masz. 1
pelonek1 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 (edytowane) 12 minut temu, przem8 napisał: gaz to porażka jeśli chodzi o wystrojenie Co się czepiasz? Przecież polecani "fachowcy" mówią, że jest idealnie jeśli chodzi o lpg Dziwny ten soft tutaj ma też kolega, bo to zadane doładowanie praktycznie od dołu na maxa. Wtryski też pętlą, podejrzewam że wgrany jakiś marny gotowiec (soft) i nikt nie pomyślał, że chociażby wtryski trzeba wymienić. Edytowane 29 Września 2021 przez pelonek1
przem8 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 3 minuty temu, pelonek1 napisał: Przecież polecani "fachowcy" mówią, że jest idealnie jeśli chodzi o lpg Taa i pewnie koledze chodzi o zakład polecany na lpg-forum? Jeśli tak to jak dla mnie jest to towarzystwo wzajemnej adoracji, już od dawna tam nie zaglądam bo szkoda czasu. Większość rozumy pozjadała, a jak widać wcale tak kolorowo nie jest
pelonek1 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 2 minuty temu, przem8 napisał: Taa i pewnie koledze chodzi o zakład polecany na lpg-forum? Tak napisał, że na forum lpg, być może chodzi o to samo forum. Ja też mam nie miłe doświadczenia z "fachowcami" z lpg-forum, żebym logów nie zrobił i nie sprawdził szczelności dolotu po montażu LPG to do dziś bym jeździć z zajebi..ą dziurą przy jednej wkrętce w kolektorze ssącym.
PiotrQP Opublikowano 29 Września 2021 Autor Opublikowano 29 Września 2021 Jutro sprawdzę ciśnienie paliwa, jak nie będzie trzymać to ponowię pomiar po wymianie na nowy filtr. Objaw ten w mniejszym stopniu pojawiał się już jakieś 20t wstecz przed montażem lpg lecz ustał. Szukam tu porady i waszej pomocy, mam nadzieję że tu je znajdę, przerzucanie winy z mechanika na gazownika nic nie da, problem jest i chcę go rozwiązać. Wracając, dodam że auto mam już na tym sofcie jak je kupiłem 8lat temu i przejechałem 120t km bez żadnych problemów. Auto wcześniej przyśpieszało z kopytem ale płynie, teraz rwie jak dzikie w niektórych momentach, po czym słabnie. Robiłem pomiar na cylindrach przed montażem lpg i trzyma 12,6 / 12,6 / 13 / 13,1 spalanie oleju to jakieś 800ml od wymiany do wymiany 10000km leje Meguin leichtlauf 5w40 wiem, że delikatnie leją uszczelniacze i będą w najbliższym czasie wymieniane.
przem8 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 Sprawdź podciśnienia i n75 co do tych przeladowań. Winna bedzie raczej pompa niż filtr. 1
PiotrQP Opublikowano 1 Października 2021 Autor Opublikowano 1 Października 2021 przem8 miałeś rację pompa trup, 2.8 /3 bary pod obciążeniem na 3,4 i 5 biegu. Zamówiłem też n75 Pierburg 7.01024.02.0 ,w następnym tygodniu będę wymieniać.
PiotrQP Opublikowano 1 Października 2021 Autor Opublikowano 1 Października 2021 (edytowane) przem8 czekam też na zawór odpowietrzający 035103245G będę przeglądać odmę, trochę dmucha przez korek. Jak będzie dobry to odeśle. VID_20211001_141929.mp4 VID_20211001_141947.mp4 Edytowane 1 Października 2021 przez PiotrQP
przem8 Opublikowano 1 Października 2021 Opublikowano 1 Października 2021 W 1.8t korek ma podskakiwać. 1
PiotrQP Opublikowano 1 Października 2021 Autor Opublikowano 1 Października 2021 Ok, dzięki. Co do logów na LPG nie mają żadnego odzwierciedlenia, auto na 3 biegu przy deptaniu przełącza na BP. Jak załatwię temat przeładowania i pompy umowie się z gazownikiem.
przem8 Opublikowano 1 Października 2021 Opublikowano 1 Października 2021 4 minuty temu, PiotrQP napisał: a 3 biegu przy deptaniu przełącza na BP Przełącza, bo pewnie cisnienie spada na reduktorze w momencie przeładowania turbo. Na benie ma być igła, a potem się weź za gaz. 1
PiotrQP Opublikowano 7 Października 2021 Autor Opublikowano 7 Października 2021 Proszę was o ponowną analizę logów. Został wymieniony zawór n75 oraz pompa paliwa. http://vaglogi.pl/log-115_118_q610I.html http://vaglogi.pl/log-003_020_uC9bJ8.html http://vaglogi.pl/log-002_033_fYyHY.html
przem8 Opublikowano 7 Października 2021 Opublikowano 7 Października 2021 (edytowane) Program do poprawki i wsadź większe wtryski pb, bo pętli. Nie wystroisz lpg w takiej sytuacji. Prócz tego stuki. Jakie paliwo? Edytowane 7 Października 2021 przez przem8
PiotrQP Opublikowano 7 Października 2021 Autor Opublikowano 7 Października 2021 Wtryski od BEXa (0280156061)? BP95 z orlenu dolane 15l przed pomiarem.
przem8 Opublikowano 7 Października 2021 Opublikowano 7 Października 2021 10 minut temu, PiotrQP napisał: Wtryski od BEXa Albo sama korekta softu bez zmiany wtrysków. Katalizator jest?
PiotrQP Opublikowano 7 Października 2021 Autor Opublikowano 7 Października 2021 Katalizator jest, był sprawdzany jakieś 2 miesiące temu wygląda na w porządku. Dalej od plecionki jest wszystko z kwasówki.
PiotrQP Opublikowano 8 Października 2021 Autor Opublikowano 8 Października 2021 Wiesz może jak długość maja wtryski?
