Eibach Pro-Kit NIE POLECAM
Opiszę tu moje odczucia po montażu słynnego Pro-Kit od Eibacha.
W moim B8 zaraz po zakupie założyłem takowe sprężyny i co? I wielka kicha, przód usiadł jeszcze jako tako ale tył to jakaś kpina. Sterczał w górze, prześwit był taki, że łeb można wsadzić, po prostu masakra. Następnie założyłem sportline + niższe amory i bajka, wszystko równiutko, złego słowa nie powiem.
Obecnie stałem się posiadaczem A6 C7 i pierwsza rzecz po zakupie to obniżenie :) jako, że do C7 nie ma sprężyn sportline, dałem szansę pro-kit. I co? Ten sam shit, jaki był w A4. Przód jakoś usiadł, tył sterczy, nie wiem czy w ogóle coś usiadło. Prześwit ogromny.
Oczywiście w obu samochodach sprężyny dobrane konkretnie pod dany model, łącznie z weryfikacją sił nacisku.
Nie wiem o co kaman z tym pro-kitem ale serio to jest jeden wielki KIT. Za to jak się założy droższy sportline to magicznie wszystko siada idealnie.
NIE POLECAM pro-kita, szkoda kasy. Jedynie teraz mam zagwozdkę z C7 bo już nie wiem co włożyć żeby było zbliżone do sportline i siadło równo.
Nie pierwszy raz słyszę opinię, że na pro-kit tył siedzi wyżej niż przód. A jak z komfortem jazdy między sport-line, a pro-kit? Słyszałem, że komfort na tych pierwszych jest dużo gorszy?
Nie wiem dokładnie jaki masz silnik w tej A6 i czy to jest limuzyna, czy Avant? Wydaje mi się, że H&R ma sprężyny -35mm do C7.
Montowałem wczoraj taki zawias i siedzi ok.
Jutro będę nim pierwszy raz jechał, akurat wpadnie 30km. Zaraz po tej trasie wrzucę fotkę.
@rafalpe Ile km przejechałeś po założeniu pro-kit do C7? Generalnie powinno się dać troche czasu sprężynom i zawieszeniu na ułożenie.
No tak, bardziej od tego to się już raczej nie ułoży. Wygląda to słabo, poszukaj sprężyn H&R -35mm.
jak bym na takich balonach jeżdził to też c**jnia by była :decayed: koła wywal i wsadź coś męskiego
pro kit obniża o 3 cm tył to fajerwerek nie ma się co spodziewać sportline obniża o dużo więcej a jak miałeś zawieszenie be/bv to róznicy mogłeś wcale nie zobaczyć
Edytowane przez marky2552
Ja mam gwint Eibach pro street S i nie narzekam
Godzinę temu, rafalpe napisał:
Chłopie a co mnie gwint obchodzi? Gwint to wiadomo że siada tak jak go ustawisz. Tu jest mowa o samych sprężynach
Zapodaj gwint to nie bedziesz miał żadnych problemów z wyglądem i ustawisz na taką wysokość jaka Ci odpowiada.
Edytowane przez dekiel 13
Po 60km
Przydałoby się niżej 30 mm i większe heble bo giną w tych 19kach.
Jak na babskie 1.8TFSI spokojnie wystarczy to, co jest :decayed: ale siedzi równo przód z tyłem :eusathink:nie wiem czemu @rafalpe ma taki problem. Mnie przy zakupie pytali o naciski na osie i sami dobrali zestaw.
Dziwna sprawa. Sprzedałem Pro-kit`ów diesiątki i nikt nie narzekał:co: Może jednak źle masz dobrane te kategorie wagowe?
3 godziny temu, rafalpe napisał:
Dobrze mam dobrane. Przy wyborze podaje się tylko nacisk osi przedniej oraz sedan/avant.
poza tym zagłębiłem trochę temat i okazuje się ze takich przypadków jest więcej i jest to dość częste zjawisko z pro kitem. Finalnie moje sprężyny idą na reklamacje a w ich miejsce wejdą h&r. Z nimi podobno takich problemów nie ma.
takie mam E10-15-018-09-22 czyli nacisk przód do 1160kg, tył do 1375. Poza tym nacisk tyłu jest taki sam w obu wersjach sprężyn więc nie ma mowy o pomyłce.
Ja w czarnym (tym wyżej) 1.8TFSI montowałem E10-15-011-01-22
21 minut temu, rafalpe napisał:
Ja mówię o C7. Wersja sprawdzona na stronie Eibach oraz potwierdzona ze sprzedawcą. Tak jak pisałem nie ma mowy o błędzie. Siadło z d*py i taka prawda. Mam nadzieję, że na H&R nie będzie czegoś takiego.
Umknęło mi. Będą jakoś dociekać co jest nie tak?
