[B6] Kierownica MF a funkcjonalność (RNS-E i moduł BT)
Cześć. Miałem w planach montaż kierownicy od B7, ale po rozważeniu za i przeciw zrezygnowałem, lecz nadal brakuje mi multifunkcji. Na jaki zakres funkcjonalności mogę liczyć mając kierę MF od B6, RNS-E oraz BT w wersji 8P1.
Czy tak jak w B7 będzie działać przewijanie kontaktów na FIS z poziomu kierownicy? Czy można za pomocą przycisków przejść do rejestru połączeń np. nieodebranych? Zapytam inaczej... jakich funkcji nie będę miał w kierownicy B6 z porównaniu do tej z B7?
Obecnie mam trójramienną i moduł Q. Czy wystarczy tylko zmienić taśmę?
Z góry dziękuję za pomoc!
Ja nie mam rns'a, ale mam bt i kierownice multi z b6 i mogę za jej pomocą:
Przewijać kontakty na fis'ie
Regulować głośność w radiu ( mam concerta 2)
Zmieniać stacje radiowe
Rejestrów ostatnich połączeń nie mam, ale z rns chyba będziesz miał
Edytowane przez Lukasz_mk2
MF w b6 nie obsługuje wywoływania komunikatów głosowych oraz rozpoznawania mowy.
Będziesz mógł wchodzić do książki telefonicznej na fisie ,ale nie ma możliwości wchodzenia w rejestr połączeń z poziomu kiery MF (możliwe jest to tylko na modułach fiscona),połączenia odbierasz i kończysz z kiery. Rejestr połączeń masz na rnse w menu telephone.
Moduł Q nie współpracuje z kierownicą MF z b6 ,potrzebujesz moduł pod MF dla b6 (np. N,P,L),moduł trapezowy do obsługi przycisków MF,taśmę airbag do b6 MF i kabelek do airbaga b6.
Edytowane przez pila24
Do przeżycia. :P
W zakresie multimediów, czyi obsługi radia, AUX etc. kierownica B6 ma jakieś braki względem B7?
Ma braki ergonomiczne i estetyczne ? wygodniej się obsługuje funkcje rolkami niż guziczkami. Funkcje poza obsługą komunikatów navi i rozpoznawania mowy są takie same. Aczkolwiek jest jeszcze kwestia przełączania utworów,radia z b7 nie rozpoznają sygnału do przełączenia utworu/stacji na module kiery z b6. Musiał byś mieć stare rnse z b6 (chyba bez literki na końcu kodu modelu) by przełączanie działało.
Dziwne... :eusathink:B7 nie miało LEDa, więc teoretycznie RNS-E z B6 i B7 powinny być kompatybilne.
B6 pod koniec produkcji dostało rnse zamiast rns-d,takie rnse z b6 działa w pełni poprawnie z kierą MF tylko z b6. Analogicznie jest z radiami concert 2,wersje z b6 działają z MF z b6 i odwrotnie. A rnse led jest kompatybilny ze zwykłym rnse z b7.
