kamlo1000 0 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 Witam, zakupiłem do swojej audi adapter bluetooth z allegro, lecz należałoby wcześniej do radia zakodować VCDS'a, problem jest taki że komputer totalnie nie widzi radia. Pojechałem do gościa w okolicy co specjalizuje się w Car Audio, uznał że moje radio (BNS 5.0 LOW) jest za stare aby zakodować w nim auxa, powiedział że najlepszym wyborem było by radio concert III, więc tak zrobiłem. Zakupiłem, włożyłem podłączyłem vcdsa i dalej nic. Liczę na pomoc z waszej strony. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 VCDS w podjebce nie widzi radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 21 minut temu, Dev napisał: VCDS w podjebce nie widzi radia Godosz Pan, w b7 vcds lite nawet ogarnia radio bo jest diagnoza na lini K. Mój klon hex-v2 póki co do 2015r auta ogarnia (nowszych nie miałem okazji sprawdzać). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 34 minuty temu, kamlo1000 napisał: Pojechałem do gościa w okolicy co specjalizuje się w Car Audio, uznał że moje radio (BNS 5.0 LOW) jest za stare aby zakodować w nim auxa, powiedział że najlepszym wyborem było by radio concert III, więc tak zrobiłem. Zakupiłem, włożyłem podłączyłem vcdsa i dalej nic. Liczę na pomoc z waszej strony. Pozdrawiam! Wyciągnij radio i zrób zdjęcie dużej kostki ,w niej są mniejsze kostki (niebieska i zielona) obczaj w którą wchodzi linia K (kabelek zielony z niebieskim paskiem). Możliwe iż wcześniej siedziało tam rnse.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
