Oświetlenie przestrzeni na nogi w Audi A4 B9
W dniu 5.11.2023 o 22:31, matikm13 napisał(a):
Witam, jak przy qq1 jak zakodować oświetlenie nóg podczas jazdy? Podczas jazdy świecą się drzwi, kubek i tunel. Nogi podświetlane tylko na postoju przy zgaszonym samochodzie, ew. otwartych drzwiach.
Zobacz  czy  w BCM masz w bajcie 10 aktywowany bit1
W dniu 6.11.2023 o 13:13, wuPiotrek napisał(a):
pewnie masz wyłączone w menu mmi tam dajesz w bok i masz ustawienie poszczególnych sekcji jasności pewnie masz nogi wyłączone inaczej tego nie widzę
Strzal w 10.
  • 2 miesiące temu...
Aydi a4 b9 avant.Witam.Pod które kostki i piny podłącza się tylnie oświetlenie nóg.
Tak samo jak przednie. Jest napisane na pierwszej stronie, wystarczy przeczytać.
  • 1 rok później...
W dniu 9.12.2021 o 21:06, wuPiotrek napisał(a):
Uruchomiłem regulację jasności 3 stref oświetlenia i podłączyłem do BCM tunel nogi i cupholder.
Dla potomnych:
Kostki BCM:
Nogi prawe: T54c/2
Nogi lewe: T54c/3
Cupholder i tunel: T73a/36
Gdzie podłączałeś masę , wszystkie razem czy każda osobno ?
Razem.
W dniu 6.12.2021 o 23:42, wuPiotrek napisał(a):
Odświeżam - czy ma ktoś kodowanie i informacje w które piny bcm wpiąć się z podświetleniem na nogi?
Uruchomiłem białe ambiente drzwi (znalazłem gdzieś 'na czuja' w kodowaniu), mam regulację z mmi ('przód' oraz drzwi), brakuje mi widoku regulacji poziomu jasności przestrzeni pod nogi.
Oraz w które piny BCM wpiąć się nogami a w które podświetleniem przodu (tunelu i kubka)? Obecnie tunel i kubek mam pod zapalniczkę ale chcę to zmienić przy okazji rozbierania środka.
Dla potomnych:
Kostki BCM:
Nogi prawe: T54c/2
Nogi lewe: T54c/3
witam,
chciałbym się podpiąć do tematu,
jestem na forum od niedawna i nie mogę nigdzie znaleźć schematów technicznych do A4 B9 - możesz mi napisać albo podesłać gdzie mogę znaleźć te złącza : T65c oraz T73a
