Światła stop świecą cały czasz tempomat nie działa.
Kasteva
Witam. Wczoraj zauważyłem że światła stop świecą cały czas po przekręceniu na zapłon. Dodatkowo tempomat przestał działać i przy przekroczeniu około 100km/h wyskoczyło ESP. Czy może to być czujnik stopu pod hamulcem? Kompa mam ale coś przestał działać :D moze dzisiaj sprawdzę na nim co to jest jak się uda. I kupię jakiś czujnik stopu żeby sprawdzić (najlepiej Ori pewnie ale potrzebuje to na szybko ogarnąć)
Edytowane przez Kasteva
Te ori czujniki stopu z ASO to jakaś porażka pochodził kilka godzin i porozginał się w środku  .. Zmuszony byłem  naprawić stary poczyściłem go popodginałem blaszki  i chodzi już dwa lata..
Wyjmij czujnik otwórz go i zobacz w jakim jest stanie..
Dzięki Panowie. Czujnik wymieniony(na zamiennik) i narazie wszystko działa git tak jak wcześniej. Dodam że w starym było słychać jakby coś stukało w środku jakiś plastik się rozsypał czy cos :D
