Sokolec22 Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 Audi a4 b9 2.0 TDI Avant Przednie spryskiwacze i wycieraczki dzialaja. Tylna wycieraczka działa, slychac pompe, ale plyn nie leci. Drugiego zbiornika na plyn to raczej nie ma, jak w poprzednikach!? Czy zatkana dysza czy mogloby byc cos wiekszego? Komputer wskaże przyczyne? Z gory dzieki za pomoc
wczernicki Opublikowano 5 Grudnia 2021 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Witam, Czy koledze udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie tak samo. Wycieraczka tylna działa ale nie ma spryskiwacza. Przód ok. Ściągnąłem tylna dysze ale płyn dalej nie leci. Wyglada mi to na przerwany przewód tylko nie za bardzo wiem gdzie szukać. moze ktos miał podobny problem w B9 Avant. pozdrawiam Waldek
Muskel1 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Ściągnij tapicerkę klapy i sprawdź czy tam płyn dochodzi.
radekbrzeg Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 Witam. U mnie usterka ta sama. Silniczek słychać. Przód działa prawidłowo. Zbiornik pełny, a z tyłu wycieraczka chodzi na sucho. Nigdzie nie widzę wycieku. Pokonał ktoś może tę usterkę w b9?
Muskel1 Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 Ściągałeś tapicerkę aby sprawdzić, czy płyn dochodzi do silniczka? Zdejmij plastikową obudowe która siedzi na wycieraczce, wyciągnij dyszę i sprawdź bez dyszy czy tryska. Być może dyszą jest przytkana kamieniem.
radekbrzeg Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 Hej. Tapicerki nie sciągnąłem. Ale zdjąłem dyszę. I dalej nie pryska. Zbiornik płynu zalałem do pełna i podczas prób silniczek słychać lecz płynu nie ubywa.
Muskel1 Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 Musisz dobrać się do zbiorniczka, odpiąć wężyk i sprawdzić czy pompa podaje płyn.
radekbrzeg Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 No chyba to będzie następny krok. Odezwę się jak dobiorę się do zbiorniczka.
rbielejec Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 Witam. Jestem tu nowym klubowiczem. Będę się starał pomóc na różnego rodzaju zagadnienia związane z Audi. Ale dzisiaj ja potrzebuję pomocy. Jak widzę został poruszony temat nie działających spryskiwaczy tylnej szyby w modelu b9. Mam taką samą przypadłość silniczek działa dysze są drożne a płyn nie leci. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc.
Muskel1 Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 (edytowane) Czy jak wymontujesz dyszę woda tryska z otworu wycieraczki na którym siedzi dysza? Edytowane 19 Listopada 2023 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 Nie masz kaułży pod autem jak aktywujesz tylny spryskiwacz?
rbielejec Opublikowano 19 Listopada 2023 Opublikowano 19 Listopada 2023 Nie zauważyłem bo auto stoi na nie utwardznym terenie. Muszę wjechać do garażu i włączać spryski. Jutro spróbuję.
rbielejec Opublikowano 25 Listopada 2023 Opublikowano 25 Listopada 2023 Witam. Narazie temat spryskiwacza tylnej szyby odkładam do wiosny. Jak kilkakrotnie naciskałem spryski to wylatywał płyn w formie takiego gestego kiślu a później już wogule nic nie leciało, pewnie gdzieś się zrobił w wężyku korek. Myślę że będę musiał się dobrać od strony zbiorniczka płynu spryskiwaczy zdjąć wężyk z pompki i dmuchnąć sprężonym powietrzem pod ciśnieniem. A od strony zbiorniczka dlatego że może być zawór zwrotny żeby płyn nie cofał się do zbiorniczka. Pewnie trzeba nadkole zdemontować żeby się dostać do zbiorniczka. A może ktoś wie i już to robił? Proszę o podpowiedzi w tym temacie. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Robert.
tomekDG Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego (edytowane) Witam. Mam ten sam problem, nie działa tylny spryskiwacz. Rozebrałem tapicerkę odpiąłem wężyk dochodzący do silniczka, sprawdzam płyn leci. Demontaż dyszy przy wycieraczce rurka podpięta płyn nie leci. Macie jakieś pomysły, co tam w środku jeszcze jest, czyściłem wyciorem od zewnątrz. Pytanie jak zdemontować to czarne kolanko 90st do którego dochodzi wąż. Obraca się delikatnie po podniesieniu zabezpieczenia ale zaraz się blokuję. Próbowałem kompresorem przedmuchać nie dało rady, nie ma przejścia,, co może być przyczyną Edytowane 11 Lutego przez tomekDG
tomekDG Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Ok ogarnięte, zatkane było to kolanko, pozdrawiam
teka2 Opublikowano 12 Kwietnia Opublikowano 12 Kwietnia Ja miałem podobny problem po zakupie swojej, i też było strasznie zabite to kolanko, po wyczyszczeniu z rdzy i osadu później niestety płyn wyciekał z niego. Póki co to dałem mały oring na trzpień i jak na razie bez wycieków. Bo chyba tego kolanka nie można nowego dostać.
Muskel1 Opublikowano 12 Kwietnia Opublikowano 12 Kwietnia 16 minut temu, teka2 napisał(a): Bo chyba tego kolanka nie można nowego dostać. Można.
