cezary 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Zauważyłem że od jakiegoś czasu przy max skręcaniu są jakieś piski> Co to może być ? Uszkodzonoa pompa, naciąg paska czy coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 jak sam juz napisałeś może piszczy/ślizga pasek przy max obciążeniu pompa też może hałasować ale to raczej jest buczenie a nie piszczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 A moze malo plynu w wspomaganiu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezary 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Płynu nie sprawdziłem. A może to być powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 U mnie bylo podobnie ale bardziej przypominalo buczenie lub trzeszczenie. okazalo sie ze brakowalo plynu do wspomagania. dolałem i wrocilo do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Jak jest malo plynu potrafi "wrzeszczec" jak nieszczescie ,sprawdz plyn, i daj znac jak cos znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberro 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 a jak się ma płyn w normie to tez może buczeć??? albo jak go trochę za dużo jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezary 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Wymieniam na dniach rozrząd to wymienie i pasek od wspomagania no i sprawdzę wcześniej płyn i dam wam znać co i jak. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 a jak się ma płyn w normie to tez może buczeć??? albo jak go trochę za dużo jest ____ Raczej nie ale nie jestem pewien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezary 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Wymieniłem płyn we wspomaganiu i jest ok! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek156 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 To zalezy co piszczy, jeśli koła sprawdz ciśnienie, pompa wspomagania przy maksymalnym skręcie wuidaje lekki pisk, ale to normalne, w innym przypadku niski stan płynu i pompa zaciąga powietrze. [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-04-2007, 21:16 ] drugie ostrzeżenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
