Pan-Paluch 1 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Cześć wszystkim. Ma ktoś może schemat wiązki poduszki kierowcy? Jak idzie? Czy po drodze są jeszcze jakieś kostki? A może idzie bezpośrednio do sterownika? Sterownik o numerze 8D0959655J. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 (edytowane) N95 poduszka w kierownicy. Tak jak widać idzie przez T5h, taśmę, T5g, T2s i do sterownika Edytowane 20 Października 2021 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Super wielkie dzięki. A wiesz może gdzie szukać wtyczki T2s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 A czy wtyczka T5g zwiera przewody zielony i brązowy? Mam błąd poduszki, podmienilem już wszytko i dalej nic. Przy odpietym sterowniku i Tg5 mam zwarcie między zielonym a brązowym. Tak ma być? Już nie wiem czy wiązka uszkodzona czy te wtyczki zwierają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 W B5 sterownik potrafi się uszkodzić od zbyt niskiego napięcia na akumulatorze. Możliwe, że będziesz potrzebować nowy sterownik, wcześniej jednak podładuj/wymień akumulator, bo sytuacja będzie się powtarzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Ok. Ale za nim wymienię sterownik. Czy na tych dwóch przewodach ma być zwarcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 7 godzin temu, Pan-Paluch napisał: A czy wtyczka T5g zwiera przewody zielony i brązowy? Mam błąd poduszki, podmienilem już wszytko i dalej nic. Przy odpietym sterowniku i Tg5 mam zwarcie między zielonym a brązowym. Tak ma być? Już nie wiem czy wiązka uszkodzona czy te wtyczki zwierają? Na schemacie wszystko jest podane. Interesują cię przewody żółty oraz biały. Przy odpiętej wtyczce poduszki będzie zwarcie w przewodach, to normalne. We wtyczce jest specjalna blaszka zwierająca przewody w momencie odpięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 29 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) Wracam do tematu. Sterownik wymieniony, brak poprawy. Nadal występuje błąd 00588. Po podłączeniu poduszki nadal jest zwarcie miedzy kablem białozielonym a białobrązowym. Sprawdzam na wtyczce od sterownika. Piny 33/34. Jakieś pomysły? Uszkodzona wiązka? Edytowane 29 Października 2021 przez Pan-Paluch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Tak dla pewności spytam, sterownik zakodowany pod to auto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 2 godziny temu, Pan-Paluch napisał: Po podłączeniu poduszki nadal jest zwarcie miedzy kablem białozielonym a białobrązowym Mając wypięta którąkolwiek wtyczkę będziesz miał zwarcie na tych przewodach co przedstawia powyższa fotka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 29 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Macie jakiś pomysł jak zdiagnozować ten błąd? Poduszkę podmieniłem, taśmę podmieniłem i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Zrobiłbym tak: Odpiąć poduchę Odpinasz wtyczkę przy sterowniku Wypinasz przewód 33 lub 34 z kostki (w ten sposób pozbędziesz się mostka zwierającego w kostce sterownika) No i mierzysz przejście między pinem 33 a 34. Jeżeli przejście jest ( a powinno być bo obwód zamknie nam zworka w kostce wypietej poduszki) to obwód ok jak nie to jest gdzieś przerwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan-Paluch 1 Opublikowano 12 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Dzięki wszystkim za pomoc. Winna okazała się kostka przy drzwiach kierowcy. To chyba będzie T2s na schemacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
