Dźwięk silnika elektrycznego
Witam, przy depnieciu mocniejszym na każdym biegu od ok 2500 tys obrotów zaczyna wydobywać się z komory silnika narastający dźwięk wraz z obrotami jakby silnika elektrycznego, samochodu elektrycznego, takie wycie elektrycznej lub startujący samolot, silnik samolotu przy startowaniu.
Jakieś pomysły ?
Jeszcze jak jadę np między blokami i dodam więcej gazu słychać syczenie. Może to jakaś nieszczelność ? Sprawdzałem gumowe węże od dolotu i nic nie widać
witam , czy na jałowym jak wciśniesz gaz i masz otwartą maskę to cos słychać?
Mam to samo co kolega. Jeszcze jest taki myk że wieczorem jak jest ciemno i są światła zapalone to np przy wciśnięciu guzika od szyby światła lekko przygasają i ten dźwięk jak by "zwalnial"
Na postoju nie. W trakcie jazdy podczas przyspieszania na mieście słychać syczenie a przy dużych prędkościach na wysokich obrotach dźwięk "elektryka" wzrasta wraz z przyspieszaniem
Sprzęgiełko alternatora pewnie klęka, taki lotniczy szum. Może też być przetarta / nieszczelna rura od turbo.
Sprzegielko sprawdzałem na ściągniętym pasku i jest miękkie bez szumów, stawiam na skrzynię lub turbo kiedyś sprawdzę jeszcze sprzężonym powietrzem szczelność to napisze.
Patrzaj patrzaj. Czekam na odpowiedź bo też mnie to dreczy
