[B6 AVF] Wycięcie katalizatora
Tak sobie czytam i zastanawiam się dlaczego jest tak mało informacji o wycięciu katalizatora w AWX/AVF?
Czy wszyscy jeżdżą na fabrycznych?
Myślę o tym coraz częściej bo w poprzedniej benzynce przy 100.000km wyciąłem i byłem wniebowzięty - autko odetchnęło... znajomemu (też benzynka) przy 170.000 tak zapchało że stanął w trasie... a u nas są przebiegi zdecydowanie większe... "zieloni" wszyscy czy co?
ma ktoś doświadczenia z pozbyciem się tego dobrodziejstwa w AWX/AVF?
EDIT - PODSUMOWANIE WĄTKU:
katalizator to zło - w TDI zdecydowanie do wycięcia - chyba że boisz się podatku ekologicznego :wink4:
turbinka zdecydowanie zaczyna oddychać po wycięciu
nie należy bać się zbytniego oddechu - nie stosujemy specjalnych dławików
wstawiamy tylko kawałek rurki - ważne są tylko spawy by były jak najmniejsze
nie stosujemy strumienic, ani nie zostawiamy obudowy zamiast rurki gdyż powoduje to niepotrzebne zawirowania (grube spawy też je powodują)
w AVF/AWX jest szansa, że wycięcie katalizatora wymusi wymianę plecionki (podobno trzeba tak wyginać że potrafi strzelić) - plecionkę kupujemy produkcji włoskiej - nie polskiej (włoskie mają oplot zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz i są bardziej wytrzymałe)
w przypadku większych przebiegów można się spodziewać padnięcia środkowego lub tylnego tłumika, które od wycięcia mają zdecydowanie więcej roboty
a co za róznica czy AWX czy AVF czy AFN i inne...ja nie mam i jest zdecydowana różnica niz z katem :cool1:
różnica jest duża wycinaj kata :good: sam to potwierdzisz :cool1:
no Panowie... trzeba było tak od razu... :decayed:
co mam kupić?
1. rurkę
2. AWG (to miałem i nie narzekałem w benzynce... no ale tu jest turbo)
3. mały tłumik (bo takie info znalazłem na forum)
komfort akustyczny byłoby miło mieć na poziomie ORI...
Tez tak uwazam jak kolega Wihajster ze rzadna roznica jaki typ silnika wazne zebys wycinal kata i niezapomnial o wspawaniu rurki przelotowej jesli chcesz oryginalnie zostawic puszke a wybebeszyc z niej kata.
Chyle czola dla klubowiczom! ja wyciolem kata ale zostawilem pusta puszke i wystepuja zawirowania spalin tak jak to mi kolega z klubu mowil.
czyli jest źle? jeśli dobrze rozumiem...
wytnij kata wstaw rurkę :good:
ja dzisiaj takie cus zrobiłem
smigałem kilka miesiecy na samej puszce i wkurzał mnie rezonans
tłumikarz rozpruł kata w zdłuż i wspawał lekko zagietą rurke obspawał ile sie da i przyspawał reszte puszki
rurki od dołu nie udało sie poswawć bo dolna czesc puszki przeszkadzała
rurka taka sama jak srednica rury od tłumika
teraz nie ma odgłosu poloneza
Zle!!!!
tak bym tego nie nazwal.
poprostu jak chce mu depnac (przesmarowac turbine) to slychac na zewnatrz i w kabunie taki swist jakby odrzutowiec startowl !!!!! :kwasny:
Ale szykuje sie powoli za przerobienei tak jak winno byc.
tylko i wyłącznie wspawanie rury jest prawidłowe :gwizdanie: a gwizd turbinki bezcenny :kox:
a wlasnie nie wspomnialaem o turbinie .
powycieciu kata tak gwizda ze nawet zimowa poro okno mialem uchylone ha..ha..ha.. :)
slicznie gwizdze!
no ale zamarkować tą wspawaną rurkę obudową od katalizatora czy dać sobie spokój?
jeśli tobie nie przeszkadza odgłos rezonasu i poloneza to mozesz to zostawić
nic nie rób...samą rure zostaw i nie kombinuj :wink4:
a po co maskować :mysli:
a cholera wie na kogo człowiek na przeglądzie trafi... choć oni pewnie i tak zauważą... tak tylko pomyślałem...
zgadza sie ,zastanawial sie ktos ze ktoregos razu trafi na niego i pan na przegladzie spyta a gdzie katalizator lub co to za rurka?
No niewiem ale roznie z w zyciu bywa i moze lebiej zostawic oryginalnie puszke do srodka wspawac rurkr i git.
z tego co wiem to dieslach nie sprawdza się analizy spalin na przeglądzie technicznym :przebiegly:
Chyba do czasu, czytałem, że już coś kombinują z corocznym podatkiem ekologicznym którego wielkość ma zależeć od emisji splin.
właśnie też dziś słyszałem... więc nawet jak wytnę to chyba zostawię bo może się przydać po przeczyszczeniu...
Gość
