Falowanie na wolnych obrotach tylko na Lpg.
Witam co może być przyczyną falowania wolnych obrotów tylko na Lpg.
Wskazówka obrotomierza (opadając) lekko faluje kilka razy i zatrzymuje się we właściwym miejscu, później trzyma właściwe wolne obroty.
Najlepiej to widać podczas (agresywnej) jazdy gdy wskazówka schodzi z wysokich obrotów.
Przepustnica wyczyszczona. Nie mam żadnych błędów.
Instalacja LPGTECH z funkcją OBD która u mnie jest włączona.
Edytowane przez cipiur1980
Pewnie kwestia regulacji albo wtryski już niedomagają.
Wtryski gazowe Yeti. Na Lpg przejechane ok 50tys. km, jestem 2 właścicielem.
Nic to nie wnosi do problemu. Trzeba sprawdzić korekty i czasy wtryskow kiedy problem występuje więc zostaje Ci podjechanie do kumatego gazownika albo kogoś kumatego w temacie.
Korekty długoterminowe na Pb są w okolicach +4%
A na wolnych obrotach ile? Jakie są krótkie korekty na jałowych? Takie zdjecia mapek nic nie dają, bo na mapki to się stroilo 20lat temu. Masz włączoną autoadaptacje?
Edytowane przez przem8
Miałam podobne objawy. Na benzynie wszystko równo chodziło, a niestety na LPG falowanie. Wgranie nowej mapki pomogło ;)
Co to znaczy wgranie nowej mapki? Z czyjego samochodu ta mapka?
Wypróbuj stary sposób, wlej do wężyka który idzie do wtrysków dwie nakrętki denaturatu, skręć i odpal na poniesionych obrotach bo pewnie zgaśnie. Powtórz dwa razy.
Chodziło mi o zresetowanie dawek/wtrysku gazu itp czyli tzw. wgranie mapki -różnie ludzie na to mówią :D  w moim przypadku, rozregulowały się dawki przez co dziwnie chodził na LPG.  Sprawdź, może pomoże ;)
Na jałowych może i pomoże, jak w trasie jest wystrojone to trudno powiedzieć.
Ja nie potrzebuję akurat pomocy :wink:
Silnik na wolnych obrotach chodzi nierówno ze względu na rozjazd czasów wtrysku. Jest to spowodowane w większości przypadków LPG zabrudzonymi wtryskami. W środku wtrysku osadza się  brud który powoduje wolniejsze przesuwanie zaworka lub nieszczelność. Jeśli na benzynie chodzi normalnie a na LPG buja to przeczyść wtryski.
  • 1 rok później...
I jak tam kolego „Cipiur1980” , udało się naprawić problem z falowaniem obrotów na LPG ?
z góry dzięki
