Wyciek płynu
Tak jak w temacie mam problem z wyciekiem płynu od wspomagania, auto jeździło normalnie a 2 dnia już były problemy ze skręcaniem z początku dolałem płynu auto zaczęło normalnie skręcać a po zaparkowaniu zauważyłem że płyn skapuje na ziemie.Nie mam jak się chwilowo dostać pod auto a do okoła pompy jest sucho wąż który łączy pompę ze zbiornikiem na płyn też jest suchy i 2 wąż który idzie od pompy w stronę kierownicy również jest suchy macie może jakieś pomysły skąd może to cieknąć?
Sprawdź osłony gumowe wychodzące z maglownicy, tam często uszczelnienie pęka.
Edytowane przez Langista
Nie znam się dobrze na mechanice mógłbyś podpowiedzieć gdzie to dokładnie jest i jak najłatwiej się tam dostać i czy idzie się tam dobrać bez podnośnika lub kanału
Edytowane przez Krzysiek9696
Przy końcówce drążka kierowniczego zaczyna się osłona gumowa. Pomacaj ręką i powinieneś poczuć czy jest tam olej, ewentualnie będzie widać zapocenie. Bez kanału da radę tam podejrzeć.
Edytowane przez przem8
