Nie działa zamek centralny tylnych prawych drzwi
kocel
Cześć tylnych prawych drzwiach przestał mi działać zamek, sprawdziłem zasilanie dochodzi, przewody od can również sprawdzone całe. Wykręciłem zamek podpiąłem pod wtyczkę od lewych tylnych drzwi zamek działa. Nie ma pojęcia o co chodzi. Błąd jaki się pokazuje to 01814 czyli brak zasilania który wraca po skasowaniu, ale jak pisałem wcześniej zasilanie jest. Może ktoś wie o co chodzi.
Zasilanie jest na pinie 2 (czerwono żółty)i 6 (czerwono czarny) kostki czarnej 10-cio pinowej?
Gdzie sprawdzałeś zasilanie? Na kostce drzwi czy bezpośrednio na module? Te wiązki strasznie lubią się sypać niestety. Możesz testowo zamienić miejscami moduły (z lewych drzwi do prawych i na odwrót) i zobaczyć który błąd będzie wracał, jeżeli wróci ten sam (prawego) to masz problem z modułem prawych drzwi, jeżeli pojawi się problem z zasilaniem lewego modułu to problem we wiązce w prawych drzwiach.
