Zmiana lusterek zewnętrznych na fotochrom w Audi A4 B9
Czesc
Jak to jest z lusterkiem fotochrom?
Tzn. z zamianą ze zwykłych (chodzi o zewnętrzne).
Widzę że  wkład fotochrom ma też tylko 2 piny do podłączenia - tak jak zwykłe podgrzewane. Czyli do nich nie trzeba zmieniac instalacji itp? po zmianie zwykłego wkładu podgrzewanego na fotochrome podgrzewany, czy funkcja fotochrom będzie działać?
Nie do końca. Wkłady fotochrom mają dodatkową wtykę, do której należy doprowadzić wiązkę ze sterowników drzwiowych. Dodatkowo sterowniki drziowe muszą być wersji midline lub highline (są lowline, midline i highline) oraz auto musi być wyposażone w wewnętrzne lusterko fotochromatyczne.
Wszystko zatem jasne.
Dziekuje bardzo.
  • 1 rok później...
W dniu 9.11.2021 o 09:10, Muskel1 napisał(a):
Nie do końca. Wkłady fotochrom mają dodatkową wtykę, do której należy doprowadzić wiązkę ze sterowników drzwiowych. Dodatkowo sterowniki drziowe muszą być wersji highline (są lowline, midline i highline) oraz auto musi być wyposażone w wewnętrzne lusterko fotochromatyczne.
Jaka jest szansa, ze przy skladanych lusterkach z tylko grzanymi wkladami oraz z ledami matrwego pola pod wkladem bedzie juz wtyczka do fotochroma??
0%
Z moimi coś jest nie tak. W kodach wyposażenia lusterka fotochrom są ale w ogóle nie działają, nawet kompas nie działa 1645956493_Screenshot_20230409_220343_SamsungNotes.thumb.jpg.a64b57b8abcbefdb9ac300f0a4bcec04.jpg
Kompas jest może wyłączony. U dołu lusterka można go aktywować i deaktywować.
Lusterko nie ściemnia się gdy świecą się lampki podsufitki lub gdy jest zapięty wsteczny bieg.
Próbowałem już kilkukrotnie go włączyć. Nawet trzymałem dłużej przecisk i nic to nie dało. Coś musi być uszkodzone...
Podłącz pod komputer i sczytaj błędy.
Środa,05,Kwiecień,2023,23:12:06:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1
Wersja danych: 20200629 DS317.0
www.vcds.pl
VIN: WAUFNCF59JA004623   Numer rejestracyjny: BOLO
Przebieg: 66191km   Numer naprawy:
Typ podwozia  F5-AU49 (8W8)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 36 39 3C 42 44 46 47 52 5F
          6C 6D 81 82 8B A5 A9 BB BC CA CF D6 D7
VIN: WAUFNCF59JA004623   Przebieg: 66191km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
29-Światła -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
82-Wyśw.na szybie -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
D7-Sterow.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
Adres 01: Silnik (J623-CYMC)       Plik etykiet:. 06K-907-425-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 906 259 J    HW: 06L 907 425 C
   Komponent: 2.0l R4 TFSI  H15 0002
   Weryfikacja: --H15---
   Kodowanie: 1A2500322366010E34280000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208W0906259J 001003
   ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259J.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2C682-801C
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 1000 0100
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 927 155 B    HW: 0CJ 927 156
   Komponent: 0CL 20TFSINAR H03 0004
   Weryfikacja: --H03---    Numer seryjny: 0000002024
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB57E33-806A
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Komponent: V553 MTFP  002 0572
   Numer seryjny: 75117071170045000274
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 H    HW: 8W0 907 379 D
   Komponent: ESP9 Premium  H09 0719
   Kodowanie: 18AA409A28A20A9A11A44893008052A2E625DA180214508812004A4567A45B
   Kod serwisu: WSC 06334 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00D694-801E
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G    HW: 8W0 820 043 G
   Komponent: Klima Zone 3  H32 0090
   Kodowanie: 140805085544010D10000100880000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D3EFB-8062
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A    HW: 4M1 820 021 A
   Komponent: J216 FLuftV  H08 0003
   Numer seryjny: 00000000000001318107
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H01 0006
   Numer seryjny: E708C29880PAG0MUFU02
   Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Komponent: E265 Kli Fond  H40 0080
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Kodowanie: 07501563E0691CCD0515511918AC98F9110B3D08000000000000000020001A010A69012B025709
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 020B3F0F950F18961C-8056
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W6 955 119     HW: 8W6 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: 494 LL 170127  036 0471
   Numer seryjny: 00000001701240307054
   Kodowanie: 5FC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 20259341X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 T    HW: 4M0 941 531 T
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 04 07 2016  00573193
   Sterownik pilota do bramy garażu:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 410 A    HW: 4M0 907 410 A
   Komponent: USHL5  H04 0050
   Numer seryjny: 0000009600335Z2ZYF02
   Kodowanie: 350000
   Jednostka obsługi pilota do bramy garażu:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 719 A    HW: 4M0 959 719 A
   Komponent: GTO BF  H01 0010
   Numer seryjny: 20170124154731 00801
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 CS    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B00270264
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji komfortowych:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
.;   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2616000178780001
   Kodowanie: 000000
Znaleziono 1 błąd:
66632 - Nieznany kod błędu
          U1163 00 [009] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 9
                    Wew.licznik błędów: 32
                    Przebieg: 66171 km
                    Data: 2023.04.08
                    Czas: 19:32:37
                    average_Voltage_terminals: 11.50 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 11.00 °C
                    interior_temperature: 19.00 °C
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 B    HW: 8W0 907 561
   Komponent: LRR4          H10 0220
   Kodowanie: B4779FF258FFEC09949880A1
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
   ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A76E21-8068
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 G    HW: 8W0 959 655 G
   Komponent: Airbag10.44   H05 0104
   Numer seryjny: 003UQ000E9RN
   Kodowanie: BFCCF0C000800000A0000033D24C00000000
   Kod serwisu: WSC 35264 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005015
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
   VCID: 4D91DC331CD117EEB1-8018
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 B    HW: 4M0 980 945 B
   Komponent: BeltPretRevFL  306 2033
   Numer seryjny: 8W0857705C0048R00322
   Kodowanie: 80000D
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 B    HW: 4M0 980 946 B
   Komponent: BeltPretRevFR  306 2033
   Numer seryjny: 8W0857706D0045R00938
   Kodowanie: 80000D
   Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339     HW: 4M0 959 339
   Komponent: BF-Gewichtss.  H11 0022
   Numer seryjny: IBH0000J170006T0RX0$
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 302 17
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00A721781B3F42+
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 061 402 17
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00A12027092939P
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B1 902 17
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 35177002A2A53DB796BQ
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B1 902 17
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700302A53DBB178C
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 702 17
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 3557500C121DBB3251AB
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C1 702 17
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 3567500C121DBB36C1CP
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 GQ    HW: 4M0 907 129 GQ
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 0501241384212FAE39-8050
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 C    HW: 8W5 920 790 C
   Komponent: FBenRDW       H17 0313
   Kodowanie: 088F41C76C88000802A369601800400000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD8965C-8016
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W8 907 468 D    HW: 8W8 907 468 D
   Komponent: Gateway       H30 0308
   Weryfikacja: 5D010003    Numer seryjny: 0385D309217215
   Kodowanie: 03010001000006402907000000590010FC100007000000000175078E10000000
   Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 H    HW: 8W0 951 523 H
   Komponent: J453 MFL  H04 0002
   Numer seryjny: 20170213114500 01421
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 7598223204
Adres 29: Światła -lewa str.
Interfejs niekompatybilny.
Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 959 760     HW: 4M1 959 760
   Komponent: MEM-FS        008 0031
   Numer seryjny: 00000243666872
   Kodowanie: 005C1B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
   VCID: 76E353DFC9C7343620-8022
Adres 39: Światła -prawa str.
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 D    HW: 4M0 907 566
   Komponent: MRR1Rear      H18 0410
   Weryfikacja: --------
   Kodowanie: 0EC002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 366393DF89477436E0-8062
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 E    HW: 4M0 959 793 C
   Komponent: TSG FS        009 0057
   Numer seryjny: 0000242862782
   Kodowanie: 005D5B625E001080000104B2
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 408FF507DB83CA864A-8014
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
   Kodowanie: 0D008380008080
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 4189F003D089C38E45-8014
Adres 46: Moduł komfortu
Nie może być osiągnięty
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 465     HW: 8W0 035 465
   Komponent: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny: AUZ8ZAGJA015C5O
   Kodowanie: 0194030800AFAAAFAA0000010000
   Zbiór danych ASAM: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
   ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 E    HW: 4M0 959 792 C
   Komponent: TSG BFS       009 0057
   Numer seryjny: 0000241625273
   Kodowanie: 005D5B225E001080000104B0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 880 C    HW: 8W5 035 880
   Komponent: MU-P-LN-EU    033 1329
   Numer seryjny: A798B0HB014338
   Kodowanie: 019403010000000053410002000A00002F000EE401700100BE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TP    HW: -----------
   Komponent: ECE 2022/2023  --- 0197
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Komponent: DU High AU49x  H32 0160
   Numer seryjny: TPO00108011700820047
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Komponent: ControlUnit_H  H30 0206
   Numer seryjny: APVAK123011700020466
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 GG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1021
Znaleziono 1 błąd:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 66171 km
                    Data: 2023.04.08
                    Czas: 19:27:26
                    Napięcie zacisku 30: 11.7 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MAMP16bA/AMP16bA
Adres 6C: Kamera wsteczna (J928)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 428 E    HW: 4M0 907 428
   Komponent: Areaview 2    H13 0315
   Numer seryjny: C854607JG012947
   Kodowanie: 02940302BA0FA10008404004
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 004015
   ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_004.rod
   VCID: 3467A9D79F3B6626DE-8060
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W8 959 107 B    HW: 8W8 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0161
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31199048200000
   Kodowanie: 0630
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 L    HW: 8W1 713 041 J
   Komponent: GSM-LL        H09 0073
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20170217001146
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068
Adres 82: Wyśw.na szybie (J898)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W6 919 617     HW: 8W6 919 617
   Komponent: HeadUpDisplay H08 1640
   Kodowanie: 4F01C0
   Zbiór danych ASAM: EV_HudNSEIKAU736 001017
   ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
   VCID: 0603231FB92724B630-8052
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 B    HW: 8W0 907 541
   Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
   ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95E1F-806E
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W6 907 217     HW: 8W6 907 217
   Komponent: BVS           H14 0042
   Kodowanie: 0404090300000203022023A6A50000FCB0F0C020C020
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 7F0DB6FBE6FD757E73-802A
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 159 E    HW: 4H0 907 159 A
   Komponent: SAS-GEN 2     H07 0007
   Numer seryjny: 170201200425
   Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
   VCID: 4385FA0BCA95D19E57-8016
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 E    HW: 4M0 959 795 C
   Komponent: TSG HFS       009 0057
   Numer seryjny: 0000242736922
   Kodowanie: 000D5B2200001080400000A0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      009 0057
   Numer seryjny: 0000242736918
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Adres CA: Dach rozsuwany
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2
Adres D6: Sterow.LED lewy 2
Adres D7: Sterow.LED prawy 2
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 06:02)----------------------
Podepnij auto pod oryginalny VCDS a  nie pod klona, to i połączy się ze wszystkimi sterownikami i błędy będą opisane.
  • 1 rok później...
lusterko z kompasem da się wkodować do auta w którym było fabrycznie bez kompasu?
Da się.
