mcfly 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam, mam problem z moją B6. Przestała działać mianowicie elektryka w drzwiach od strony kierowcy ( 4 elektryczne szyby, lusterka, blokada szyb ). Co więcej nie ma również podświetlenia tychże przycisków. Na dodatek przestał działać w tych jednych drzwiach zamek centralny po naciśnięciu z pilota. Aha : co może istotne w 3 innych drzwiach pprzyciski od otwierania drzwi są podświetlone, ale również nie działają. A jeszcze wczoraj wszystko śmigało. Czy ktoś wie co może być przyczyną ? Czy istnieje jakiś bezpiecznik od tych elementów ? Bo jakoś go nie znalazłem w puszcze z bezpiecznikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Najlepiej podłączyć vag-a i odczytać błędy jak nie masz vag-a to na początek przejrzyj kostkę na słupku przednim,może zawilgotniała i styku nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcfly 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Pytanie może głupie ale zadam : czy kostka mogła zwilgotnieć gdy auto stało w garażu , pogoda bezdeszczowa akurat panuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Wszystko możliwe. Jak auto stoi to często się takie rzeczy dzieją. Tak czy inaczej sprawdź, napsikaj jakiegoś wd-40, wepnij i odepnij kika razy i może pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcfly 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 A gdzie znajdą tą kostkę - albo raczej dojście do niej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Na słupku pomiędzy zawiasami drzwi (wiązka w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami a słupkiem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Aha : co może istotne w 3 innych drzwiach pprzyciski od otwierania drzwi są podświetlone, ale również nie działają. Rozumiem że chodzi o przyciski od otwierania szyb... Kostka się musiała wypiąć albo zawilgnąć. A pozostałe szyby nie działają dlatego że sterownik zarządzający pracą wszystkich szyb jest przy silniczku w drzwiach kierowcy (przynajmniej tak jest w B6 i B7- przypuszczam że w B5 jest analogicznie) Przyciski są podświetlone ponieważ dochodzi do nich prąd, lecz brakuje sterowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mospi 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 czesc Panowie, u mnie dzis przestalo dzialac sterowanie szyby kierowcy w A4 B6. Co dziwniejsze od przypadku mcfly'a z moich drzwi moge sterowac prawa szyba. Poza tym slychac ze silniczek zalapuje ale nie rusza szyby. slychac tez cos w rodzaju zgrzytu, jakby w srodku byl piasek. Do tej pory nie bylo nawet sygnalu ze cos dzieje sie nie tak. dzis byl problem z dosunieciem szyby do konca a potem zjechala na dol i mam drzwi bez szyby aha, od jakiegos czasu nie dziala podswietlenie pokretla wlaczania swiatel. Przez pewien czas mrugalo a teraz nie dziala w ogole. Macie pomysl co sie dzia i co mozna zrobic we wlasnym zakresie? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommylee 3 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 panowie to już było, wszystko opisane w linku: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_nie_dziala_sterowanie_elektrycznych_szyb-t61032.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew318 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam!Miałem w mojej B6 podobny problem , ale w tylnych drzwiach. Mianowicie drzwi nie zamykały się Centralnym zamkiem , nie opuszczała się tylna szyba. Okazało się ,że kostka doprowadzająca prąd do drzwi była poluzowana i wystarczyło docisnąć i przy okazji przeczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mospi 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 tommylee - faktycznie watek byl, dzieki za info. Poczytalem do konca i sprobuje to zastosowac. Dzis bylem u szpecow i rozebranie drzwi zajelo im jakas 1h. Dramat! dzieki i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 przecież drzwi rozbiera się w 10 minut... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mospi 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 no cos ty!zajelo im to 1h i to w sumie w porywach we dwoch. Poza tym stwierdziono ze u mnie to defekt podnośnika szyby drzwi kierowcy a nie awaria wiazki elektrycznej pomiedzy drzwiami a slupkiem. Czesc do zamowienia z VW kosztuje 438 PLN. Wzialem auto z szyba podsteplowana kolkami w gorze coby mogl stac w miare bezpiecznie na chodniQ. teraz musze skombinowac taka czesc za w miare ludzkie pieniadze. Ma ktos moze namiary na taki kawalek plastiQ? Jutro sprawdze sobie sam ta wiazke elektryczna. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 przecież drzwi rozbiera się w 10 minut... Pod warunkiem, że masz otwarte.. Ja ma zablokowane i co mam zrobić?[br]Dopisany: 01 Maj 2009, 22:24_________________________________________________Nie moge ich otwożyć klamką z zewnątrz, od wewnątrz jak i z pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mospi 0 Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 czesc, dobrze zrozumialem - nie otwieraja ci sie drzwi? to juz grubszy problem i wyglada na nie tylko elektryczny. A kluczykiem da rade? Moze to tez wina przerwanej wiazki el. Ja ci nie pomoge, moze ktorys z starszyh stazem i doswiadczonyh bywalcow forum. U mnie byla tylko szyba kierowcy. Okazalo sie ze to nie silnik ani wiazka alektryczna miedzy drzwiami a slupkiem, jak u wiekszosci, tylko jednak faktycznie sterownik - plastikowe tryby i linka. Tak na przyszlosc. Mam nadzieje ze uda ci sie rozwiazac swoj problem. Napisz co bylo powodem. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
