[ALL B6] Nie działa elektryka w drzwiach od kierowcy
Witam,
mam problem z moją B6. Przestała działać mianowicie elektryka w drzwiach od strony kierowcy ( 4 elektryczne szyby, lusterka, blokada szyb ). Co więcej nie ma również podświetlenia tychże przycisków. Na dodatek przestał działać w tych jednych drzwiach zamek centralny po naciśnięciu z pilota. Aha : co może istotne w 3 innych drzwiach pprzyciski od otwierania drzwi są podświetlone, ale również nie działają. A jeszcze wczoraj wszystko śmigało.
Czy ktoś wie co może być przyczyną ?
Czy istnieje jakiś bezpiecznik od tych elementów ? Bo jakoś go nie znalazłem w puszcze z bezpiecznikami.
Najlepiej podłączyć vag-a i odczytać błędy :cool1: jak nie masz vag-a to na początek przejrzyj kostkę na słupku przednim,może zawilgotniała i styku nie ma.
Pytanie może głupie ale zadam : czy kostka mogła zwilgotnieć gdy auto stało w garażu , pogoda bezdeszczowa akurat panuje ?
Wszystko możliwe. Jak auto stoi to często się takie rzeczy dzieją. Tak czy inaczej sprawdź, napsikaj jakiegoś wd-40, wepnij i odepnij kika razy i może pomoże.
Na słupku pomiędzy zawiasami drzwi (wiązka w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami a słupkiem)
Rozumiem że chodzi o przyciski od otwierania szyb...
Kostka się musiała wypiąć albo zawilgnąć.
A pozostałe szyby nie działają dlatego że sterownik zarządzający pracą wszystkich szyb jest przy silniczku w drzwiach kierowcy (przynajmniej tak jest w B6 i B7- przypuszczam że w B5 jest analogicznie)
Przyciski są podświetlone ponieważ dochodzi do nich prąd, lecz brakuje sterowania.
czesc Panowie,
u mnie dzis przestalo dzialac sterowanie szyby kierowcy w A4 B6. Co dziwniejsze od przypadku mcfly'a z moich drzwi moge sterowac prawa szyba. Poza tym slychac ze silniczek zalapuje ale nie rusza szyby. slychac tez cos w rodzaju zgrzytu, jakby w srodku byl piasek. Do tej pory nie bylo nawet sygnalu ze cos dzieje sie nie tak. dzis byl problem z dosunieciem szyby do konca a potem zjechala na dol i mam drzwi bez szyby :confused4:
aha, od jakiegos czasu nie dziala podswietlenie pokretla wlaczania swiatel. Przez pewien czas mrugalo a teraz nie dziala w ogole. Macie pomysl co sie dzia i co mozna zrobic we wlasnym zakresie?
pozdrawiam
Witam!Miałem w mojej B6 podobny problem , ale w tylnych drzwiach.
Mianowicie drzwi nie zamykały się Centralnym zamkiem , nie opuszczała się tylna szyba.
Okazało się ,że kostka doprowadzająca prąd do drzwi była poluzowana i wystarczyło docisnąć i przy okazji przeczyścić.
tommylee - faktycznie watek byl, dzieki za info. Poczytalem do konca i sprobuje to zastosowac. Dzis bylem u szpecow i rozebranie drzwi zajelo im jakas 1h. Dramat!
dzieki i pozdro
przecież drzwi rozbiera się w 10 minut...
no cos ty!zajelo im to 1h i to w sumie w porywach we dwoch. Poza tym stwierdziono ze u mnie to defekt podnośnika szyby drzwi kierowcy a nie awaria wiazki elektrycznej pomiedzy drzwiami a slupkiem. Czesc do zamowienia z VW kosztuje 438 PLN. Wzialem auto z szyba podsteplowana kolkami w gorze coby mogl stac w miare bezpiecznie na chodniQ. teraz musze skombinowac taka czesc za w miare ludzkie pieniadze. Ma ktos moze namiary na taki kawalek plastiQ? Jutro sprawdze sobie sam ta wiazke elektryczna.
pozdro
Pod warunkiem, że masz otwarte.. Ja ma zablokowane i co mam zrobić?[br]Dopisany: 01 Maj 2009, 22:24_________________________________________________Nie moge ich otwożyć klamką z zewnątrz, od wewnątrz jak i z pilota.
czesc,
dobrze zrozumialem - nie otwieraja ci sie drzwi? to juz grubszy problem i wyglada na nie tylko elektryczny. A kluczykiem da rade? Moze to tez wina przerwanej wiazki el.
Ja ci nie pomoge, moze ktorys z starszyh stazem i doswiadczonyh bywalcow forum. U mnie byla tylko szyba kierowcy. Okazalo sie ze to nie silnik ani wiazka alektryczna miedzy drzwiami a slupkiem, jak u wiekszosci, tylko jednak faktycznie sterownik - plastikowe tryby i linka. Tak na przyszlosc. Mam nadzieje ze uda ci sie rozwiazac swoj problem. Napisz co bylo powodem.
pozdro
