A4 B7 2.0TFSI bwe
Siemka właśnie padło mi sprzęgło moc 260km jaki docisk SACHS PERFORMANCE kupić by dał radę  do 400km i może 500/550Nm . Ponoć z wersi 2.0tfsi z oski jest na 550Nm a na quattro  coś mniej czy z ośki podejdzie do quattro.
Siemanko Pacjent B7 2.0TFSI 147kW .
Wiem że temat już kilku krotnie wałkowany przeczytałem wszystkie możliwe posty i wasze przypadki odnośnie głośnej pracy silnika w tych Audiczkach a więc mój przypadek wygląda następująco
Autko posiadam 2 lata po sprowadzeniu z Szwajcarii Olej wymieniam co 10tys km 5w30Motula autko co prawda posiada te 294tys nalotu ale po różnych oględzinach jest w bardzo dobrej kondycji pomimo tego pracuje głośno, dodam że wymieniłem w nim już sporo tajli oczywiście nie na jakieś najtańsze tylko te z górnej półki albo tylko i wyłącznie oryginały niestety no są to kosztowne rzeczy ale nie mam zamiaru oszczędzać i wiem że audi nie wspolgra z zamiennikami m.in w aucie wymienione zostało na nowe i zdiagnozowane
- wariator + łańcuszek + napinacz
-szklanka popychacza pompy paliwa
-wszystkie możliwe oringi uszczelniacze
-cisnienie oleju sprawdzone jest takie jak powinno
- smok czysciutki jak i pompa oleju w bdb kondycji
- ciśnienie na garach po 12 atmosfer
-elektrozawór zmiennych faz
- pierścionki na obudowie wariatora (te3 co wchodzą wraz z obudową do wariatora )
- napinacz paska wieloklinowego
- odma
- rozrząd kompletny
Auto ma moc nic się nie dzieje zbiera się tak jak powinno , porównywalne z samochodem kumpla który zrobił ale to zrobił kompletna kapę silnika wszystkie możliwe rzeczy za same tajle dał 10tys auto zbiera się tak samo pracuje tak samo żadnych błędów , a jednak pracuje dość głośniej , dodam że po odpuszczaniu nogi z gazu gdy auto schodzi z obrotów słychać łańcuszek jak trykocze po zejściu do 2tys obrotow potem cisza , tak jak w rowerze jak jedziemy sobie np z górki i  może i głupie porównanie ale tak to sobie odbieram.
Jak ktoś ma jakis pomysł albo propozycje walcie śmiało oczywiście od głupich docinek prosiłbym się powstrzymać . Dodaje filmik z pracy silnika
W kolektorze wydechowym jest klapka od WG . Często dostaje luzu i wtedy pojawia się taki właśnie odgłos. U mnie tak było . Auto pojechało na naprawę tej klapki czyli wstawili nową i jest cisza .
Przykładowy filmik. Co prawda 1.4 ale to to samo.
Na YT jest tego pełno.
Ten odgłos pojawia się także jak gasisz auto.
Edytowane przez Gregorski3
Super jakiś nowy trop nawet o takim czymś nie pomyślałem ale jakiś nowy trop będę na dniach sprawdzał i jak coś to daj znać czy pomogło ale już mi kiedyś ktoś mówił że to od wydechu może być ale zlewalem , z góry dzięki będę patrzał dam znać ?️?
  • 1 rok później...
Gregorski3 dzięki Ci bardzo faktycznie przyczyną była ta klapka jeden problem z głowy :) mianowicie w aucie mam porobione wszystko , dosłownie wszystko a ostatni problem jaki mi został i mnie irytuje to po większym postoju przy zimnym odpaleniu silnika jest 2 sekundowy zgrzyt potem cisza ustaje i wszystko działa jak należy , co to może być ??
lancuszek z napinaczem prawdopodobnie
