niski poziom oleju
Cześć. Mam pytanie. jakiś miesiąc temu podczas jazdy zaświeciła się zółta kontrolka o niskim poziomie oleju gdy tylko wróciłem do domu to sprawdziłem i rzeczywiście na bagnecie było tak pomiędzy więc dolałem trochę i było ok teraz z 2 dni temu znowu się zaświeciła patrze na bagnet i troche ponad połowa. Czy to może być uszkodzony czujnik? A może 1.8t lubi olej jak niektórzy mówią
Możesz mieć niewłaściwy (za długi) bagnet, dlatego wyskakuje Ci informacja o niskim poziomie. Ile wlewasz oleju do silnika ?
olej wlewał serwis ale podobno wchodzi prawie 4l
Zobacz jaki masz nr na bagnecie
jutro sprawdzę i dam znać
Daj VIN
W moim starym 1.8T AJL miałem taką samą sytuację jak u Ciebie. Na bagnecie który był w aucie max wskazywało po wlaniu 3.7 litra, po zmianie na właściwy bagnet wlewałem litr więcej a sam bagnet był krótszy.
WAUZZZ8E66A248111
06B 115 611 M
Dzisiaj nie miałem czasu sprawdzić jutro rano sprawdzę. Ten numer będzie na bagnecie tak?
to jest własciwy nr, sprawdz co jest u Ciebie
Numeru żadnego nie ma ale ta główka bagnetu jest pęknięta
Kup nowy bagnet z prowadnicą. Jeśli poziom na bagnecie jest ok to czujnik do wymiany albo pierdzielą się zegary. Tyle w temacie. Żeby kontrola od poziomu oleju się zapaliła to musiałbyś mieć poniżej minimum, a najczęściej to bagnet już się nie moczy w oleju jak wyświetla komunikat.
Okej dzięki bardzo
Tylko ciekawi mnie to że po zaświeceniu tego niskiego poziomu jak zgasiłem auto poczekałem 15 minut i odpaliłem to było wszystko ok
Zobaczę ile mi ogólnie zostało tego oleju w tej bańce bo może rzeczywiście serwis za mało zalał a bagnet przez to pęknięcie wchodzi głębiej
w dodatku tylko 2 razy mi sie pojawił ten komunikat, teraz jest spokój, jeżeli to czujnik to ile serwis mniej więcej bierze sobie za wymiane go?
Długość bagnetu od osadzenia na rurce do końca miarki to 51- 51,5 cm.
Tak ze zdjęcia to masz chyba za krótki bagnet więc oleju powinno być ponad stan max.
tutaj akurat kawałek bagnetu jest na zdjęciu ale z ciekawości sprawdze jutro ile ma bo nie wydaje mi się że mój ma aż tyle
No ja mam podobny problem, tyle że bagnet wymieniałem dawno temu i teraz podejrzewam albo coś z elektroniką, albo za wolno wracający olej do miski? Jest coś takiego? Wcześniej też wywalało mi problem z żarówkami w lampie, za każdym razem jak przekręcałem stacyjkę mimo, że się paliły- może jakiś moduł odpowiada za obie rzeczy i mi siada?
