Problem z silniczkami klap nawiewu w A4 B6
Jak jesteś elektronikiem to próbuj go naprawić ale po Twoich pytaniach sądzę, że raczej jest inaczej. W tym przypadku (klimatronik) tyrystor nie steruje silniczkami a grzaniem foteli. Często pada coś w układzie, jakiś rezystor lub opornik i uniemożliwia funkcje niektórych układów, czasem padnie cały procesor sterujący lub jeden z jego elementów. Ogólnie gra nie warta świeczki bo nie mając wiedzy ani sprzętu, wydasz więcej na naprawę jak kupno sprawnej używki. Kupuję się cały klimatronik, nie na części, bo samego grzania osobno nie ma, to wszystko jest na jednej płytce.
dziękuję za odpowiedź ?
masz rację, ale wolałem się upewnić ??‍♂️
edit: czy po takie operacji rozpięcia elektroniki też są potrzebne nastawy i adaptacja? ?
Edytowane przez jaś-u
Tak, będzie trzeba od nowa przypisać nr VIN do klimatronika oraz wykonać nastawy.
  • 1 rok później...
Koledzy a może ktoś podpowiedzieć w takim przypadku? W obiegu otwartym nie przełącza mi silniczek na szybę, kratki i nogi, porostu dmucha gdzieś pod deską. Po załączeniu obiegu zamkniętego wszystko działa poprawnie. Błędów brak.
