A4 Avant Quattro Mythos Black Edition Rotor 20"
Za wysoko zdecydowanie ;) tak to spoko :)
13 godzin temu, kris_91 napisał(a):
Taka mnie jakaś wizja naszła żeby coś zmienić na sezon? Co myślicie?
Ori lepiej wygladaja jak miałeś w sezonie 22
Gleba musi być i będzie sztos.  :good:
Dziś serwis.
Olej w silniku
Filtr oleju
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Filtr kabinowy
Ostatnio zaktualizowałem też MMI do 3346. Mam też nowy widok AA.
  • Lubię to 2
O Wojny Samochodowe :D
Dzięki @H4mm3R
  • Lubię to 4
W dniu 11.11.2022 o 17:12, kris_91 napisał(a):
Zima siedzi na aucie20221111_125120.thumb.jpg.3c18518e4f36ce1de4e8fc04e1f36ffb.jpg20221111_130023.thumb.jpg.96a60ba5387dba9ccbda655dbbffb387.jpg
Dziwna sprawa ale wydaje mi się że tylne letnie opony zużyte są dużo bardziej niż przód czy to normalne czy coś ze zbierznościa z tyłu? Lubie sobie czesto ruszyc ostrzej czy to od tego?
Jakie masz wymiary tych felg ?
19x8,5J et35.
Smutne wieści umiera mechatronika. Ktoś miał styczność z wymianą zaworów na mechatronice? Idzie kupić zestaw ale nie wiem na ile to ma sens...
5 minut temu, kris_91 napisał(a):
19x8,5J et35.
A one wychodziły z et 40 oraz 43? :eusathink:
To nie ori felgi
3 godziny temu, kris_91 napisał(a):
To nie ori felgi
Aaa, było tak od razu ;D
jakie symptomy?
19x8,5J et35.
Niestety podejście ASO zabija szybko te skrzynie. Nikt tam filtrow nie zmienia w skrzyni. Raczej cała mechatronika do wymiany.
7 minut temu, M4R1O napisał(a):
jakie symptomy?
Poszarpywanie przy ruszaniu. Przy jezdzie w korku. Dodatkowo jak sie zagrzeje olej to czasami szarpie tak ze ma poduszki wyrwac. Plus przy delikatnej jezdzie ok 55kmh i lekkim gazie delikatne szarpanie. Czasami jak sie zatrzymam to jak już auto stoi to szarpnie jakby chciał ruszyc. Mało tego chciałem zrobic adaptację zeby sprawdzić. I lipa nie idzie adaptować ciśnienień sprzegieł. Odis wywala bład że zawór cisnienia sprzegieł sygnal niebinarny czy jakos tak. Probowaliśmy kilka razy i nic. Sam sterownik błedów nie pokazuje.
Wymieniany tylko olej w aso co 60k. Kupilem i przy 185 zrobilem komplet i filtry byly ori z roku produkcji. Takze pewnie nie wymieniane filtrow dalo wlasnie efekt.
Dlaczego nie wymieniają filtrów dużo przy tym roboty czy ocb? Mam Q3 z przebiegiem 60kkm i szykuje się na serwis stronica..
Filtry są wewnątrz skrzyni i w ASO maja procedurę tylko wymiany oleju. W poprzednim s-tronicu 05B był jeden filtr wewnątrz a drugi w wystający z miski w plastikowej obudowie. Tutaj chociaż ten zewnętrzny zawsze zmieniali.
  • Lubię to 1
No tak czyli wiadomo o co chodzi, wszędzie ta sama polityka :thumbdown:
A i mam pytanie co do (piano) :audi: da radę je gdzieś kupić poza ASO i chińczykiem i czy ten drugi się wogole do czegoś nadaje?
Mam już któryś raz chinczki i dają radę
