korekty krótko i długoterminowe?
Silniki BFB 2006r. Przebieg 230tys.
Witam jakie macie korekty długoterminowe na Pb? Ja mam +7%. Nowa sonda lambda. Auto 100% sprawne bez błędów. Korekty krótkoterminowe w okolicach +- 5%. Co można zrobić żeby zejść bliżej zera dla korekt długoterminowych?
Rozwiązane przez przem8
Przejdź do rozwiązania
Sprawdź pompę paliwa musi być 4bar pod obciążeniem.Filtr paliwa również jest istotny ma regulator raczej ASO.
Logi zrób, a korekty wcale nie muszą być zero, bo producent dopuszcza +/-10%, powszechnie się przyjmuje +/-5%. Masz lpg więc najpierw zobacz jakie są korekty na pb. Jeśli będzie wszystko ok, to na lpg mają być zbliżone.
Edytowane przez przem8
  • 1 rok później...
Hmm, a jak u mnie ltft teraz dochodzi nawet do 15%
Podczepie się bo temat jeszcze nie taki stary ?
I teraz czy może to być przez przepywkę bo max dochodzi do 106? A dziś sprawdziłem ciśnienie paliwa i stoi jak wryte na 4, 2 bara.
Nie mam od kogo pożyczyć bo bym to sprawdził jeszcze zanim wydam kasę i kupię nową.
Edytowane przez Pieterb
  • Rozwiązanie
Wszystko wskazuje na to, że przeplywka do wymiany.
Ok, to zamawiam. Dzięki za potwierdzenie moich domysłów.
Zawartość dodana 22 minuty później
Przepływka Boscha dziś zapodana i jak na razie korekta ltft 0 ?
Auto idzie jak burza teraz na wyższych obrotach. Aż chce się jeździć i jeździć ?
Jeszcze tylko trzeba teraz powalczyć z napinaczem bo to on zdaje mi się taki rezonans wydaje jak się leciutko muska gaz i jak się tam te zmienne fazy przestawiają. W sumie nie wiem jak to tam działa dokładnie.
Zawartość dodana 34 minuty później
Ps mam nadzieję że teraz troszkę i spalanie spadnie bo od pewnego czasu zaczęło wzrastać tak średnio 1l szczególnie w mieście.
Jaki koszt przepływki?
Zawartość dodana 1 minuta później
Moja pokazuje przy 5400 obrotach 112.
Co myślicie o tej wartości?
@Pieterb jak z tym spalaniem po wymianie przepływomierza?
No wedle kompa spadło od 1 do 1,5 l. Akurat już kończę zbiornik to zaleje na full i to zweryfikuję. Ale już widać i czuć że to inne auto.
340 zł
Ja spalanie mam w okolicach 10l gazu.
