cipiur1980 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Silniki BFB 2006r. Przebieg 230tys. Witam jakie macie korekty długoterminowe na Pb? Ja mam +7%. Nowa sonda lambda. Auto 100% sprawne bez błędów. Korekty krótkoterminowe w okolicach +- 5%. Co można zrobić żeby zejść bliżej zera dla korekt długoterminowych?
Mano4 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Sprawdź pompę paliwa musi być 4bar pod obciążeniem.Filtr paliwa również jest istotny ma regulator raczej ASO.
przem8 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Logi zrób, a korekty wcale nie muszą być zero, bo producent dopuszcza +/-10%, powszechnie się przyjmuje +/-5%. Masz lpg więc najpierw zobacz jakie są korekty na pb. Jeśli będzie wszystko ok, to na lpg mają być zbliżone. Edytowane 1 Grudnia 2021 przez przem8
Pieterb Opublikowano 6 Listopada 2023 Opublikowano 6 Listopada 2023 (edytowane) W dniu 1.12.2021 o 17:30, przem8 napisał(a): Logi zrób, a korekty wcale nie muszą być zero, bo producent dopuszcza +/-10%, powszechnie się przyjmuje +/-5%. Hmm, a jak u mnie ltft teraz dochodzi nawet do 15% Podczepie się bo temat jeszcze nie taki stary 😋 I teraz czy może to być przez przepywkę bo max dochodzi do 106? A dziś sprawdziłem ciśnienie paliwa i stoi jak wryte na 4, 2 bara. Nie mam od kogo pożyczyć bo bym to sprawdził jeszcze zanim wydam kasę i kupię nową. Edytowane 6 Listopada 2023 przez Pieterb
Rozwiązanie przem8 Opublikowano 6 Listopada 2023 Rozwiązanie Opublikowano 6 Listopada 2023 43 minuty temu, Pieterb napisał(a): teraz czy może to być przez przepywkę bo max dochodzi do 106? A Wszystko wskazuje na to, że przeplywka do wymiany.
Pieterb Opublikowano 6 Listopada 2023 Opublikowano 6 Listopada 2023 (edytowane) Ok, to zamawiam. Dzięki za potwierdzenie moich domysłów. Zawartość dodana 22 minuty później Przepływka Boscha dziś zapodana i jak na razie korekta ltft 0 🥰 Auto idzie jak burza teraz na wyższych obrotach. Aż chce się jeździć i jeździć 😋 Jeszcze tylko trzeba teraz powalczyć z napinaczem bo to on zdaje mi się taki rezonans wydaje jak się leciutko muska gaz i jak się tam te zmienne fazy przestawiają. W sumie nie wiem jak to tam działa dokładnie. Zawartość dodana 34 minuty później Ps mam nadzieję że teraz troszkę i spalanie spadnie bo od pewnego czasu zaczęło wzrastać tak średnio 1l szczególnie w mieście. Edytowane 9 Listopada 2023 przez Pieterb
cipiur1980 Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Opublikowano 9 Listopada 2023 Jaki koszt przepływki? Zawartość dodana 1 minuta później Moja pokazuje przy 5400 obrotach 112. Co myślicie o tej wartości?
pelonek1 Opublikowano 9 Listopada 2023 Opublikowano 9 Listopada 2023 W dniu 6.11.2023 o 20:49, Pieterb napisał(a): Ps mam nadzieję że teraz troszkę i spalanie spadnie bo od pewnego czasu zaczęło wzrastać tak średnio 1l szczególnie w mieście. @Pieterb jak z tym spalaniem po wymianie przepływomierza?
Pieterb Opublikowano 10 Listopada 2023 Opublikowano 10 Listopada 2023 (edytowane) 10 godzin temu, pelonek1 napisał(a): @Pieterb jak z tym spalaniem po wymianie przepływomierza? No wedle kompa spadło od 1 do 1,5 l. Akurat już kończę zbiornik to zaleje na full i to zweryfikuję. Ale już widać i czuć że to inne auto. 11 godzin temu, cipiur1980 napisał(a): Jaki koszt przepływki? 340 zł Edytowane 10 Listopada 2023 przez Pieterb
cipiur1980 Opublikowano 10 Listopada 2023 Autor Opublikowano 10 Listopada 2023 Ja spalanie mam w okolicach 10l gazu.
