Odgłos stukaniu przy hamowaniu (po rozgrzaniu)
Może miał ktoś podobny objaw podczas hamowania słychać stukanie. Jak jest zimno to dopiero po ok 10 minutach jazdy pojawia się taki objaw. Nie ma drgań ani kierownicy ani pedału hamulca. Wczoraj zrobiłem próbę i przy niewielkiej prędkości zaciągałem tylko ręczny i stukało do wyhamowania.  Na ścieżce przeglądowej nic nie wychodzi, siła hamowania też ok.
Czy wahacze mogą dawać taki efekt?
Jakie stukanie? Postaraj się to nagrać.
Okazało się, że stanęły tylne zaciski a tarcze były pokrzywione. Siedząc w aucie tak się odgłos niósł jakby problem był z przednią osią. Na przeglądzie nie wyszło, że jest problem z tylną osią.
Edytowane przez done
