Jakie dystanse do Rotorów 19" Et43 Italy
Witam, chciałem zapytać czy ktoś z was orientuje się jakie dystanse trzeba dać do A4 B8 przy kole ROTOR 19cali ET43 tak żeby wygladalo to ładnie na rowno z nadkolami, bo jak wiadomo et43 jest zbyt wysokie i kolo jest wklęsłe :/ czy tył 13mm a przód 10mm był by dobrą opcją?
Nie założysz mniejszych dystansów jak 13mm, na tyle wystaje kołnierz na piascie.
13mm będzie już dobrze na tyle przy et 43 czy dawać więcej?
Ile cali szerokości ma to koło ?
8.5J maja Rotory 19' przy et43
Załóż na auto i zobacz najpierw jak to wygląda.
Tył mocno wklęsły
Z tyłu to i 20 mm może być . Zmierz i zamów przykręcane do piasty.
Wydaje mi się że będzie za dużo.
Mam 20 mm na tyle z 8" felgą na ET45 i jest na równo.
Edytowane przez Dev
Zmierzę tak jak mowisz ale myślę że 15mm było by dobrze na tyle, ale ile do przodu w takim razie ?
Poziomica od rantu do ziemi , potem miarka stolarska od niej do rantu felgi.
Przod 15, tył 20
Edytowane przez Dev
